протекает шланг стекло очистителей
Старый 25.05.2012, 18:52 #1
Аватар для MaRsHel
Авто: BMW 523i E39 M52
По умолчанию протекает шланг стекло очистителей
Всем Привет до этого не когда не встречался с такой проблемой залил воду в стекло очиститель нажимаю а напора вообще нет но моторчик орет во всю и 4.5 литра воды как не бывало посмотрел под машину откуда то протекает вода,вопрос кто не будь сам открывал или ковырялся в этой системе ?
или может есть где не будь инфа как это заменяется где протечка пока точно не знаю но думаю шланг чик но не сам бочек так как вода в нем стоит если не нажимать брызговики
MaRsHel вне форума
Старый 25.05.2012, 19:03 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Шланг слетел скорее всего. Разбирайте и смотрите, там сложного нет нечего.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 26.05.2012, 19:52 #3
Аватар для MaRsHel
в этом то и вся проблема я так и не понял как разобрать :)))
шланг навряд ли слетел,так как низкий напор идет брызгает но с низу течет
MaRsHel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 20:23 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Сообщение от MaRsHel Посмотреть сообщение
Сам то понял,что написал?Разбирай и не ленись!Там сложного ничего нет.
Либо отдай тем,у кого руки нормально растут.
Если воду не заливаешь,не течет? Так и катайся!!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 21:30 #5
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
или не умеешь?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 22:42 #6
Аватар для MaRsHel
Ну я не когда не разбирал просто хотелось если есть схема по схеме разобрать ,ну завтра попробую посмотрю
Старый 27.05.2012, 22:49 #7
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 30.07.2012, 12:47 #8
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
подскажите кто знает...у меня другая проблема
когда брызгаешь на стекло то почему то переполняется бачек интенсива
я так понимаю воду насос загоняет и на стекло и в бачек
так же не должно быть? где то должен наверное стоять клапан
на схемах посмотрел ни чего не увидел
кто сталкивался или какие у кого мысли?
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 13:10 #9
Авто: Е39 540
Клапана в форсунках сгнили.
E39 540IA M62B44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
