-   -   протекает шланг стекло очистителей (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/protekaet-shlang-steklo-ochistitelei-19717/)
MaRsHel 25.05.2012 18:52
Всем Привет до этого не когда не встречался с такой проблемой залил воду в стекло очиститель нажимаю а напора вообще нет но моторчик орет во всю и 4.5 литра воды как не бывало посмотрел под машину откуда то протекает вода,вопрос кто не будь сам открывал или ковырялся в этой системе ?
или может есть где не будь инфа как это заменяется где протечка пока точно не знаю но думаю шланг чик но не сам бочек так как вода в нем стоит если не нажимать брызговики
БУКА 25.05.2012 19:03
Шланг слетел скорее всего. Разбирайте и смотрите, там сложного нет нечего.
MaRsHel 26.05.2012 19:52
в этом то и вся проблема я так и не понял как разобрать :)))
шланг навряд ли слетел,так как низкий напор идет брызгает но с низу течет
Брысь 26.05.2012 20:23
Сообщение от MaRsHel (Сообщение 191858)
Сам то понял,что написал?Разбирай и не ленись!:podz:Там сложного ничего нет.
Либо отдай тем,у кого руки нормально растут.
:facepalm:Если воду не заливаешь,не течет? Так и катайся!!:biggrin1:
владимир51 26.05.2012 21:30
или не умеешь?:biggrin:
MaRsHel 27.05.2012 22:42
Ну я не когда не разбирал просто хотелось если есть схема по схеме разобрать ,ну завтра попробую посмотрю
victor540 27.05.2012 22:49
Сообщение от MaRsHel (Сообщение 192018)
Сабыр 30.07.2012 12:47
подскажите кто знает...у меня другая проблема
когда брызгаешь на стекло то почему то переполняется бачек интенсива
я так понимаю воду насос загоняет и на стекло и в бачек
так же не должно быть? где то должен наверное стоять клапан
на схемах посмотрел ни чего не увидел
кто сталкивался или какие у кого мысли?
victor540 30.07.2012 13:10
Клапана в форсунках сгнили.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
