-   -   Противотуманки! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/protivotumanki-1415/)
Reyn 14.04.2009 16:14
Противотуманки!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня БМВ 520 (Е39) с завода в переднем бампере стоят заглушки под противотуманки и выведены под ПТФ провода. Я решил поставить себе ПТФ, подключаю их а они не работают:frown:. Может там где-нибудь предохранитель стоит? Или должен стоять? :help:
Gomer 14.04.2009 16:17
Reyn, не знаю поможет ли....посмотри - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Reyn 14.04.2009 17:01
Сообщение от Gomer (Сообщение 4297)
Блин. Я правда нифига по этой схеме не понял. А так не сталкивался с такой проблемой? А в самом выключателе может быть проблема? Потому-что на нем нарисован только значек задних противотуманок, а передних нет.
mados1 15.06.2009 15:43
Выведи кнопку отдельно через реле на туманки!
bumer0611 15.06.2009 21:03
Если провода под фонари есть, значит просто в блоке предохранителей нехватает реле на противотуманки. Сложно сказать точно, надо поюзать. Бмв не таз, там всё есть, главное знать где искать.
yron63 15.06.2009 22:37
переключатель тоже надо менять . я менял
mitabo 25.07.2009 01:42
Реле может не быть в блоке предохранителей!
yron63 25.07.2009 10:42
насколько помню реле там нет светом управляет модуль управления. ставишь туманки меняешь переключатель и вроде все.
Karo 24.11.2009 17:34
Сообщение от yron63 (Сообщение 9467)
+1.так и есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
