Противотуманки Е34, то работают то нет? Противотуманки Е34, то работают то нет? предохранители проверял, в чем подвох, где пропадает контакт или там как-то хитро они подключены? Подскажите пожалуйста? спасибо! |
Обе разом вырубает - смотреть проводку до предохранителя и выключатель! по отдельности вырубает - смотреть проводку после предохранителей и особенно фишку соединения с туманкой! |
+100 проводочки догнивают на разьемах |
точно, обе сразу тухнут, а где именно смотреть подскажите, может и выключатель, но задняя не глючит??? |
WDS тебе в помощь:super: прозваниваешь сначала на разъемах фар, на предмет присутствия питания и массы, потом по ситуации если нет массы то звонишь провод от разьема до точки крепления к кузову (заодно ее проверяешь). Если нет питания то: проверяешь пред (лучше сразу заменить) помоему №3 (точно посмотри на схеме) питание подается через зажигание, проверяешь подачу питания на него, и от него. Потом при необходимости выключатель и проводку к нему, однако если бы сломался выключатель или LKM то не загоралась бы зеленая лампочка на приборке... Одновременно очищаешь все контакты от окислов... |
спасибо, буду пробовать! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:45. |
