-   -   проточка тормозных дисков на х 5 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/protochka-tormoznyh-diskov-na-h-5-a-7890/)
Рудольф 11.08.2010 22:55
Если кто этим занимался .отпишитесь что и как ,стоит ли это вообще делать?
zass 11.08.2010 23:51
...протачивал... а что мешает? )
ЛЛеха 12.08.2010 00:01
Сообщение от zass (Сообщение 66461)
Давно?
545irbis 12.08.2010 00:09
Смотреть допуск по минимальной толщине дисков, но он должен быть с запасом, минимум в 1-1,5мм, от допустимого после проточки.
Протачивать только на специальном оборудовании с хорошо заточенными резцами.
Но если проточка требуется для устранения вибрации при торможении, то, как правило, это заканчивается заменой дисков,в скором времени.(температурное изменение структуры металла и расход толщины диска на устранение деформации .)
ЛЛеха 12.08.2010 00:25
Сообщение от 545irbis (Сообщение 66464)
Абсолютно научно. Был опыт-после проточки диски отходили пол года и в никуда. Опять начал бить руль. После замены всё прошло. Может стоит поменять на новые?
zass 12.08.2010 00:34
Протачивать только на специальном оборудовании с хорошо заточенными резцами. ...= токарный станок + токарь.. с прямыми руками !)
zass 12.08.2010 00:35
проточка 600 рэ.. ))
ЛЛеха 12.08.2010 00:42
Сообщение от zass (Сообщение 66466)
Так посоветуйте токаря владельцу икса. Но всё равно думаю мера временная.
Рудольф 12.08.2010 08:45
Биения никакого нет просто не большие риски по плоскости ,вот и задумал проточить ,сомнения лишь в рисках от резца ,а токарь толковый не помешал бы
Тиберий 12.08.2010 10:07
Сообщение от Рудольф (Сообщение 66479)
И что тут ужасного? что надо диски точить?:cool:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
