Провал на холодную
Старый 06.06.2009, 18:49 #1
Аватар для vdim4ik
Авто: БМВ 318 Е30 Touring
По умолчанию Провал на холодную
Двигатель М40B18.
На холодную если на первой передаче или сразу после переключения на вторую нажать педать газа чуть посильней, то чувствуется резкий провал, по инерции всё тело кидает вперёд. машина как бы зависает на секунду и только потом начинает ехать и то бывает что с рывками.
Подскажите в каком месте рыть? на прогрето двигателе такого не замечал. бензонасос новый, лямда новая, свечи новые, фильтры воздушный и топливный меняны чуть меньше года назад.
vdim4ik вне форума
Старый 06.06.2009, 22:55 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Мой форсунки и будет всё ок!
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Tyler (06.06.2009)
Старый 07.06.2009, 12:09 #3
Авто: е34 525тдс и RR L322
Просто движка обижается за то, что напрягаешь не прогрев. Ему неприятно - вот и тебе...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 13:33 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
Так по мануалу вообще не рекомендуют прогревать мотор. Ключ показал и вперёд. Тока при лютом морозе пишут чтоб дали секунд 30 поработать.
Старый 07.06.2009, 20:27 #5
Аватар для vdim4ik
Зимой грею до синей зоны, а летом минуту две.
Форсы мыл год назад, тогда же менял топливный фильтр. Неужели так быстро могли застраться?
vdim4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 20:54 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
Достаточно раз заправиться левой горючкой!
Форсунки можно и самому помыть, в домашних условиях не снимая с мотора. Но лучше отогнать на сервис. В Ростове это стоит 500 р.за форсунку. Лучше мыть не реже раза в год. Если решишься мыть сам и не найдёшь описания как сделать, напиши-расскажу.
Старый 08.06.2009, 10:51 #7
Аватар для vdim4ik
Ок, спасибо, я примерно представляю как, в том году мыл карбклинером - видать не очень. Попробую снести на сервис и сделать ультразвуком.
Старый 11.06.2009, 06:48 #8
Аватар для smoleg3
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW-320i E-30
если форсунки очень старые не рекомендую.после ультрозвука могут побежать.лучше традиционно.я предпочитаю мыть не снимая.конечно не оценишь распыл и производительность,зато промоишь и клапана.да промывку такую стоит затевать перед сменой моторного масла.форсунки промываю сам,собрал для этого нехитрый стенд.для промывки беру ЛАВР\ЖИДКОСТЬ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА\.
smoleg3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2009, 12:44 #9
Авто: Е39 520 теперь vito
не могу сказать ничего плохого о промывке форсунок но. привозили года два назад нам на станцию попробовать установку для промывки форсунок, такой ящик большой туда заливается спец. жидкость . на машине вынимаешь предохранитель топл. насоса, отстыковываешь шланги подачи и обратки , подключаешь туда шланги от установки включаешь и заводишь двигатель. на установке таймер ,работает 3-5 минут и отключается ждешь 15 мин. и повторяешь процедуру.так вот: снимал форсунки перед промывкой нагар распыл плохой или вообще нет. снимаю после промывки и опять проверяю нагар так и остался распыл не изменился. может что то не качественное но установка вроде американская и жидкость тоже.для примера возили форсунки мыть в ультразвуковой ванне результат превосходный: нагара нет вообще, распыл как у новой даже у тех где вооще не было. бывают конечно исключения но редко: возили форсунки с М20 две так и не смогли запустить три раза мыли. эл . часть форсунки исправна но топливо не пропускает.
Старый 13.06.2009, 16:33 #10
Аватар для smoleg3
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW-320i E-30
лет5 назад снял со своей форсунки,приперло:плохой пуск зимой\ниже -15 град беда\,провалы на холодную и т.д.при проверке на стенде две форсунки имели распыл,три лили струой ,одна что-то лила но по производительности раза в два меньше остальных.после ультразвука четыре стали иметь нормальный распыл,но в отключенном состоянии под давлением стали капать,а две как забило -даже при повышении давления неработали ни как.на тот момент ДВС М20 было 15 лет,5последних в России.пришлось покупать новые форсунки -весь комплект.сейчас промываю не дожидаясь появления провалов.
P.S: позже две забитые форсунки:на входе форсунки фильтр вытащил-восстановилась её работа.
Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 ExMIB Дизель-клуб 16 03.08.2014 19:06
E39 m57 135kw "переклин" на холодную mrzz Дизель-клуб 39 19.04.2013 13:17
При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал Valek530m60 Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.11.2011 14:05
Очень твердые патрубкии давление на холодную Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 16 25.05.2010 12:37
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
