Провал оборотов!
Старый 10.03.2013, 21:25 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
По умолчанию Провал оборотов!
Парни ситуация такая... на холодную - заводится чётенько, обороты держит ровно, на педаль газа реагирует очень остро, вобщем все ок, но по мере прогрева, случается вот что: когда трогаюсь с места, резко надавливаю на газ, в движке слышно какоето "бурчание" секунды 2-3, как будто ее заливает, иногда даже с хлопками в выхлопнуху... и далее идет нормальный разгон... и вообще по мере прогрева тачкак както тупеет... как будто кто то за жопу держит... был на диагнозе- ошибок нет никаких... Что можете подсказать... Может было у когото такое? Ато я уже устал от такой езды... что меня со светофора обганяют тазоводы! ))))
Galistan вне форума
Старый 10.03.2013, 21:43 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Galistan Посмотреть сообщение
у меня было такое...но диагностика показала ошибки...ДПРВ...поменял...стало все ок
Старый 10.03.2013, 21:55 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
А может быть так что ДПРВ не ругает диагностика, а он нерабочий? Кроме того - почему на холодную все ок? Как вариант грешу на ДТОЖ. Пока незнаю как его проверить...
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 21:59 #4
Аватар для ambrozi
потому что смесь обогащенная из-за низкой температуры с датчиков наружного воздуха и ОЖ...тут общие принципы работы переменных фаз газораспределения [Только для зарегистрированных...] ... [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ambrozi; 10.03.2013 в 22:07.
Старый 10.03.2013, 22:04 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Так ты исключаешь вариант неисправного ДТОЖ... Как я себе это преддставляю - тачка холодная, ДТОЖ дает правильный сигнал на мозги, по мере прогрева, температура растет, а при неисправности ДТОЖ остается например в положении холодного движка, и смесь остается обогащенной, на прогретом движке, - отсюда хлопки в трубу и тупление при резком нажатии на гашетку. - перелив. Поправь если не прав, сверхмастером бмв - неявляюсь.
Старый 10.03.2013, 22:17 #6
Аватар для Алексей нас
Приветствую !если в трубу стреляет-это позднее зажигание !!!сечёте где рыть надо?ДТОЖ не при чём .По диагнозе пропуски в цилиндрах должны быть !Проверь форсы на стенде ,я лично их ультра звуком отбиваю.катушки и свечи !
Последний раз редактировалось Алексей нас; 10.03.2013 в 22:23.
Алексей нас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 22:18 #7
Авто: ГАЗ М20А
Давление топлива, датчик положения дроссельной заслонки проверь
Старый 10.03.2013, 22:50 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Сообщение от Алексей нас Посмотреть сообщение
Форсы в норме, - мыл проверял на стенде месяц назад. Понимаю намек о катушках и свечах, но хлопки за все время были пару раз, - постоянное тупление на низах - это основной бок.
Старый 10.03.2013, 22:51 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Как Проверить датчик положения?
Старый 11.03.2013, 06:32 #10
Аватар для ambrozi
заменой
x5 e53 d, рокот в диапозоне 2500-3000 оборотов nik_xxx Дизель-клуб 11 15.01.2015 22:19
При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал Valek530m60 Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.11.2011 14:05
небольшой провал при разгоне Oberon Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 10.11.2010 21:33
Провал оборотов FuchS Ремонт и эксплуатация BMW 108 01.05.2010 18:05
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
