Описание темы:При запуске
Провал оборотов
Старый 05.03.2010, 19:53 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Lightbulb Провал оборотов
При запуске теплого двигателя М50 схватывает мгновенно,поднимает обороты до 1000-1200,затем провал (один или два) до 650,затем все ок!
Что делал: Проверил и помыл ХХ. Проверил на наличие подсосов. Проверял систему вентиляции картера. Проверял и мыл дроссельную заслонку. новый датчик положения дросселя. чищеный и проверенный расходомер. новая лямбда (4 месяца). сканер не показывает ошибок все - ОК, только одно но - форсунки немного переливают! Свечам 4 месяца! Новые наконечники катушек! заменил 2 с виду уставшие катушки зажигания,у одной был треснут корпус! Проверил массу на двигателе и кузове! Проверил заряд аккумулятора - 13,9 - 14В,проверил регулятор напряжения 10,5В при запуске!Проверил датчик температуры охлаждающей жидкости на всех температурах кроме (-10)! Проверил датчик входящего воздуха(в впускном коллекторе)! Бензонасос новый - пол года ему!
Все что описал в норме!
Что еще может быть
FuchS вне форума
Старый 05.03.2010, 20:04 #2
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
а давление в топлевной рампе мерял? Попробуй срабочей машины поставить лямду,но не с отца машины,с другой. А лямду не от Таза ставил?
Старый 05.03.2010, 20:19 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Давление не мерил! Лямбда оригинал - БОШ новая! чо ее менять то!? на ХХ стабильно колом стрелка стоит!
Старый 05.03.2010, 21:36 #4
Сказал спасибо: 32
Была тут у человека такая проблема с лямдой. Купил Ваз,не подошла,купил Китайца,проработал 1 час,поставил орегинал,проработал месяц и опять 25! была проблема с расходом и обороты ходили,теперь плюнул,но обороты не ходят,так что делай вывод
Старый 05.03.2010, 21:40 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
расход в городе 13-14 на трассе 9-10 ! 20 раньше был расход с мертвой лямбдой и расходомером, и еще + на всех режимах обороты гуляли! Теперь все ОК и ничего не гуляет,но вот такая фигня с запуском на горячую!
Старый 05.03.2010, 21:45 #6
Сказал спасибо: 32
Так,а КХХ когда промыл он внутри спакойно ходит? Если его болтать с стороны в сторону,средняя часть болтается? И да 2.0 или 2.5?
Последний раз редактировалось Дядь Деня; 05.03.2010 в 21:49.
Старый 05.03.2010, 22:07 #7
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
А как давно длится эта история?
Старый 06.03.2010, 17:39 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
2.0 литра - датчик ходит очень легко,если сильно болтать ну я его не болтал особо,если крутануть вдоль сильно оси то шторка закроется,а так ничего там не болтается он в норме по всем показателям!
Не помню как давно это! Сегодня общался с одним мужичком,он сказал что реле бензонасоса у меня начинает качать при схватывании стартера, а должен он начинать подкачивать когда ключ в замке зажигания повернут во 2 положение!Потом когда стартер врубается-качает постоянно! Якобы за 2 и за 3 положения в реле отвечают разные размыкатели
Старый 06.03.2010, 19:12 #9
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Попробуй замерить напряжение на сигнальном проводе ДМРВ. Для ДМЕ БОШ 3.3.1
41 пин заж. вкл. должно быть 1.0-2.0в.
41 пин дв-ль хх. должно быть 0.75в.
Старый 06.03.2010, 19:24 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
С этого места поподробней,ибо электрик я не адский ,что вынимать как куда что тыркать!мультиметр имеется!
x5 e53 d, рокот в диапозоне 2500-3000 оборотов nik_xxx Дизель-клуб 11 15.01.2015 22:19
Провал оборотов! Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.03.2013 06:32
При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал Valek530m60 Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.11.2011 14:05
небольшой провал при разгоне Oberon Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 10.11.2010 21:33
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
