Описание темы:При запуске
Провал оборотов
Старый 06.03.2010, 21:07 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Я с такой авто мудохался 2 дня пока выяснил, что характеристика расходомера имеет провал на 600-700 об. Померяй еще, какое напряжение идет на DME c потенциометра др. заслонки, должно быть 0,5-0,55 вольта
я б и рад померять но можно поподробней куда мультиметр тыкать
FuchS вне форума
Старый 06.03.2010, 21:11 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Там всего три конца. Один щуп тестера на массу другой втыкай в рзьем по очереди в каждый пин. На одном масса, на другом питание около 5 вольт а на третьем информация на DME.
Старый 06.03.2010, 21:17 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Question
надо включить зажигание в положение 2 ,снять с ДПДЗ штекер,минус мультиметра на массу а + тыкать в снятый разъем и в одном из них должно быть 0,5-0,55так
Старый 06.03.2010, 21:26 #4
Сказал спасибо: 136
Разьемы не снимай. Измеряй так. Зажигание включено.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
FuchS (06.03.2010)
x5 e53 d, рокот в диапозоне 2500-3000 оборотов nik_xxx Дизель-клуб 11 15.01.2015 22:19
Провал оборотов! Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.03.2013 06:32
При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал Valek530m60 Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.11.2011 14:05
небольшой провал при разгоне Oberon Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 10.11.2010 21:33
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
