провал при резком нажатии на педаль газа
Старый 10.01.2010, 00:05 #1
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
По умолчанию провал при резком нажатии на педаль газа
здравствуйте уважаемые,есть проблема при резком нажатии на акселерато происходит провал ,т.е обороты падают расходомер ничего не показывает ,а если плавно давить на педаль .,то провал происходит только где то у пола ,я имею в виду оборотов ,,бывает хочешь обогнать кого то на педаль резко жмёшь а в ответ тишина bmw e32 730 m30 b30
Последний раз редактировалось дмитриус; 10.01.2010 в 00:06.
дмитриус вне форума
Старый 10.01.2010, 08:31 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
смотри топливный фильтр и насос, бедная смесь.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 10.01.2010, 11:27 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
либо форсунки сильно закоксованы. заправил где то "кривой" горючки, вот и результат.
хотя насчёт фильтра и насоса тоже не исключено.
нужно мерять давление топлива в рамке!
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 10.01.2010, 13:54 #4
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
спасибо ,буду проверять
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 01:13 #5
Помогает иногда обезжирить расходомер воздуха.
sasha&29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 06:10 #6
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
сюда же мона добавить воздушный фильтр, а также диагностику сделай, можа лямбда додыхает, хотя это уже дебри. с такой проблемой столкнулся после кап.ремонта двигла, но во-первых немного погодя накрылась как раз таки лямбда, затем после замены было замечено что создается вакуум в бензобаке (надеюсь не нуно описывать что такое вакуум), немного пораздумав и пошарив на форумах, ничего умнее и дешевле не нашел кроме как купить крышку на бак и просверлить в ней 2мм отверстие, после чего машину просто не узнать.
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mak_kg за это сообщение:
Старый 14.01.2010, 06:21 #7
Аватар для mak_kg
Авто: e36 325i
Посмотри заодно целый ли у тебя гофра-шланг, который соединяет воздушный фильтр и воздухомер. Нет ли на нем хороших трещин?
Старый 14.01.2010, 09:20 #8
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
да ,точно про гофро -шланг я и не подумал ,была версия про форсунки ,но в общем всем спасибочки ,если исправлю обязательно отпишусь
Старый 14.01.2010, 11:42 #9
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Аналогичная проблемма на моем дв-ле решилась заменой ДПРВ. Проверил всё, ради эксперемента, хоть изначально машина ругалась на ДПРВ.
Старый 14.01.2010, 13:59 #10
Аватар для mak_kg
Авто: e36 325i
У меня эта ошибка есть, но как писал выше избавился и без замены ДПРВ.
При резком нажатии на педаль газа "чихает", дальше набирает обороты нормально Магомед666 Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.07.2013 21:23
N62((( Сильный провал газа при резком нажатии на газ+Повышенное разрежение в карт Демьян Б. Ремонт и эксплуатация BMW 33 23.09.2012 11:54
Е90 дизель появляется дражение автомобиля при полном нажатии на педаль газа Левон -1 Дизель-клуб 0 15.07.2012 00:04
х5 2004г 3,0д - свист при резком нажатии на педаль газа Евген96 Дизель-клуб 19 31.01.2012 20:31
Загорается eml при резком нажатии на педаль газа на 318 aliadin Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.06.2011 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
