-   -   провал при резком нажатии на педаль газа (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/proval-pri-rezkom-nazhatii-na-pedal-gaza-4415/)
дмитриус 10.01.2010 00:05
здравствуйте уважаемые,есть проблема при резком нажатии на акселерато происходит провал ,т.е обороты падают расходомер ничего не показывает ,а если плавно давить на педаль .,то провал происходит только где то у пола ,я имею в виду оборотов ,:confused:,бывает хочешь обогнать кого то на педаль резко жмёшь а в ответ тишина bmw e32 730 m30 b30
Slitch 10.01.2010 08:31
смотри топливный фильтр и насос, бедная смесь.
bumer0611 10.01.2010 11:27
либо форсунки сильно закоксованы. заправил где то "кривой" горючки, вот и результат.
хотя насчёт фильтра и насоса тоже не исключено.
нужно мерять давление топлива в рамке!
дмитриус 10.01.2010 13:54
спасибо ,буду проверять
sasha&29 14.01.2010 01:13
Помогает иногда обезжирить расходомер воздуха.
mak_kg 14.01.2010 06:10
сюда же мона добавить воздушный фильтр, а также диагностику сделай, можа лямбда додыхает, хотя это уже дебри. с такой проблемой столкнулся после кап.ремонта двигла, но во-первых немного погодя накрылась как раз таки лямбда, затем после замены было замечено что создается вакуум в бензобаке (надеюсь не нуно описывать что такое вакуум), немного пораздумав и пошарив на форумах, ничего умнее и дешевле не нашел кроме как купить крышку на бак и просверлить в ней 2мм отверстие, после чего машину просто не узнать.
mak_kg 14.01.2010 06:21
Посмотри заодно целый ли у тебя гофра-шланг, который соединяет воздушный фильтр и воздухомер. Нет ли на нем хороших трещин?
дмитриус 14.01.2010 09:20
да ,точно про гофро -шланг я и не подумал ,была версия про форсунки ,но в общем всем спасибочки ,если исправлю обязательно отпишусь
A.B.C 14.01.2010 11:42
Аналогичная проблемма на моем дв-ле решилась заменой ДПРВ. Проверил всё, ради эксперемента, хоть изначально машина ругалась на ДПРВ.
mak_kg 14.01.2010 13:59
У меня эта ошибка есть, но как писал выше избавился и без замены ДПРВ.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
