Описание темы:залипает дроссельная заслонка
Провал со старта
Старый 18.02.2011, 06:09 #1
Авто: е39 540i АКПП
По умолчанию Провал со старта
Мужики уже писал просто не в тот раздел попал. Проблема следующая: при движении со старта появляется провал типа какое то тупление двиги потом все норм. мастера из непрофильного сервиса говорят стоит прочистить инжектора без снятия, фильтра и почистить дроссель. вроде как он залипает со старта. естьт варианты?
Фома 540 вне форума
Старый 18.02.2011, 10:22 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
машина,двигатель ????????????????
Arbeit macht frei...
Старый 18.02.2011, 10:59 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
4,4 е-39?
Последний раз редактировалось dmitr24; 18.02.2011 в 11:03.
Старый 18.02.2011, 11:18 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
4.0 - Е34?
Последний раз редактировалось FuchS; 18.02.2011 в 11:36.
Старый 18.02.2011, 12:06 #5
Авто: е39 540i АКПП
e39 540i 2002 год/ Есть варианты что это может быть?
Фома 540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 12:34 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
проверяйте давление топлива в первую очередь и регулятор давления-замените фильтр топливный и проверьте сеточку бензонасоса,может засорилась! проверьте датчик положения дроссельной заслонки!
Старый 18.02.2011, 12:52 #7
Авто: е39 540i АКПП
датчик положения дроссельной со сканера тестируется или еще как? что скажете по поводу промывки инжекторов и дроссельной?
Старый 18.02.2011, 17:30 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
датчик положения дросселя тестируеться и со сканера и вольтметром, помыть можно, но в 1 очередь необходимо смотреть по топливу что писал выше
Старый 18.02.2011, 18:59 #9
Авто: е39 540i АКПП
Спасибо большое.Завтра поеду в автоцентр Парус (новосибирск) - познакомлюсь)) еше такой вопрос на дисплее который под спидометром появляется надпись (нашел перевод - чтото связанное с охлаждающей жидкостью) а температура в норме. правда знаю что устал температурный датчик. это как то связано? и ли что это может быть?
Старый 18.02.2011, 19:01 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
это либо не достаточно ее либо еще что-то! Если это неисправен датчик который показывает температуру охлаждайки - DME, то может быть связано!
325i,n52b25 - провал kuznechanin Ремонт и эксплуатация BMW 0 19.11.2012 13:00
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
