Провалы
Старый 25.01.2011, 21:46 #1
Авто: bmw 520 E34
По умолчанию Провалы
Добрый день!У меня бмв 520 е34 м50!Есть такая проблема,иногда при нажатие газа машина подёргиваетса,точнее получаетса такой как провал,после чего следует РЕЗКИЙ набор оборотов машина летит как бешеная !И ето повторяетса ежедневно! Кто сталкивался,помогите! Бензин нежрет много,все фильтра поменяны.
fartovij вне форума
Старый 25.01.2011, 23:54 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Делай диагностику,мерь давление топлива и т.д. и т.п.! Может быть всё,что угодно!
Старый 26.01.2011, 00:07 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
fartovij, скорей всего датчик положения дроссельной заслонки или сама заслонка - надо проверять датчик и давление топлива в первую очередь!
Arbeit macht frei...
Старый 26.01.2011, 00:25 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Делай диагностику,
это самое мудрое решение..она всё покажет а смысл лазить самому не имея дагностических приборов и датчиков..??
Старый 26.01.2011, 00:27 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Ну датчик распредвала можно на самом деле и самому проверить,просто имея китайский тестер за 120 рублей!
Старый 26.01.2011, 11:18 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
fartovij, похоже на засратые форсунки, старые свечи или пробитые наконечники.
Старый 26.01.2011, 19:37 #7
Авто: bmw 520 E34
Спасибо за советы!
fartovij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 02:24 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
У меня сейчас такая же проблема,но я знаю в чем дело,ето свечи либо же проблема в подаче топлива а именно насос
проверьте ети варианты ,но с моейпроблемой есть еще 1)он у меня кушает много бензина так что тут уже ясно становится)
удачи вам в ремонте!
Старый 18.02.2011, 22:36 #9
Авто: 316I E36 1992г
недавно решил подобную проблему. Дело было в лямбде, вернее в проводах на лямбду. От влаги провода коротило и беха вела себя как у тебя (глубокий затуп, потом прорвало и попёрла). Заизалировал провода и все путем. Просто отсоедини разъем лямбды и поездь, поймешь в ней дело или нет.
faRRRaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 06:03 #10
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Я так вылечил этот недуг
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 M54 Провалы, плохая тяга, небольшие рывки Mudman Ремонт и эксплуатация BMW 48 09.09.2016 10:12
БМВ 320 2005г. выпуска (мотор 4 рядный) - провалы при трогании / глохнет Парвиз Ремонт и эксплуатация BMW 2 13.02.2014 10:54
Провалы при разгоне, падают обороты, e34(m30b35) iloveyoubmw Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.11.2013 01:41
Провалы в работе двигателя м51 NiFRiT Дизель-клуб 8 26.03.2012 21:54
m52 Провалы при работе двигателя.! Almatinetz Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.02.2012 09:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
