Провалы Добрый день!:wave:У меня бмв 520 е34 м50!Есть такая проблема,иногда при нажатие газа машина подёргиваетса,точнее получаетса такой как провал,после чего следует РЕЗКИЙ набор оборотов машина летит как бешеная :eek1: !И ето повторяетса ежедневно!:confused: Кто сталкивался,помогите! :help: Бензин нежрет много,все фильтра поменяны. |
Делай диагностику,мерь давление топлива и т.д. и т.п.! Может быть всё,что угодно! |
fartovij, скорей всего датчик положения дроссельной заслонки или сама заслонка - надо проверять датчик и давление топлива в первую очередь! |
fartovij, похоже на засратые форсунки, старые свечи или пробитые наконечники. |
Спасибо за советы!:thumbup: |
У меня сейчас такая же проблема,но я знаю в чем дело,ето свечи либо же проблема в подаче топлива а именно насос проверьте ети варианты ,но с моейпроблемой есть еще 1)он у меня кушает много бензина так что тут уже ясно становится) удачи вам в ремонте! |
недавно решил подобную проблему. Дело было в лямбде, вернее в проводах на лямбду. От влаги провода коротило и беха вела себя как у тебя (глубокий затуп, потом прорвало и попёрла). Заизалировал провода и все путем. Просто отсоедини разъем лямбды и поездь, поймешь в ней дело или нет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:44. |
