провалы м-50
Старый 14.09.2011, 10:32 #1
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
По умолчанию провалы м-50
привет всем,короче м-50 2.5 еду,вдруг на ходу как бы вырубается зажигание,машина тупо глохнет на 2-3сек.потом опять всё ок.и кстати в баке 30л.бенза а показывает 60л.провалы начались дня за 3 как бенз.стал показывать бред,может это както взаимо связано?
plita-m50 вне форума
Старый 14.09.2011, 12:09 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Меряй давление в рампе.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 12:21 #3
Сказал спасибо: 29
давление зависит на прямую от насоса?и что по поводу бреда стрелки бенза в баке?
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 12:38 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
может дпкв помирает или реле бензонасоса, или давление топлива на рампе сотреть
Arbeit macht frei...
Старый 14.09.2011, 13:33 #5
Аватар для m422ma
Авто: БМВ 520
лучще бы на диагноз сгонять.скорее всего беда в проводке,проверить реле бензонасоса и фишку бенза промерять,была такая же хрень когда насос доживал последние дни,но датчик не мудрил.
m422ma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 09:52 #6
Авто: BMW 5
Здорово всем .Всех с праздником! у меня бмв520 е34 м50 90г проблема вот в чем-на стоячей машине от1500 до 2000 плавают обороты ,на ходу например на 2 -ой передаче при этих же оборотах провал ощущение как будто отключается полностью электрика или кончается бензин,дальше давишь на педаль происходит рывок и пошол нормальный набор скорости.Если сразу даеш газу и пошел 1,2,и т.д.все нормально.Датчик рхх снят уже недели 3 , а началось все дней 5 назад.Вчера поменял сетку на бензонасосе и фильтр, не помогло. Диагностика ничего не показала.Помогите советом
Жекос вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 M54 Провалы, плохая тяга, небольшие рывки Mudman Ремонт и эксплуатация BMW 48 09.09.2016 10:12
БМВ 320 2005г. выпуска (мотор 4 рядный) - провалы при трогании / глохнет Парвиз Ремонт и эксплуатация BMW 2 13.02.2014 10:54
Провалы при разгоне, падают обороты, e34(m30b35) iloveyoubmw Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.11.2013 01:41
Провалы в работе двигателя м51 NiFRiT Дизель-клуб 8 26.03.2012 21:54
m52 Провалы при работе двигателя.! Almatinetz Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.02.2012 09:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
