-   -   провалы м-50 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/provaly-m-50-a-14812/)
plita-m50 14.09.2011 10:32
провалы м-50
привет всем,короче м-50 2.5 еду,вдруг на ходу как бы вырубается зажигание,машина тупо глохнет на 2-3сек.потом опять всё ок.и кстати в баке 30л.бенза а показывает 60л.провалы начались дня за 3 как бенз.стал показывать бред,может это както взаимо связано?
Dimozavr 14.09.2011 12:09
Меряй давление в рампе.
plita-m50 14.09.2011 12:21
давление зависит на прямую от насоса?и что по поводу бреда стрелки бенза в баке?
FuchS 14.09.2011 12:38
может дпкв помирает или реле бензонасоса, или давление топлива на рампе сотреть
m422ma 14.09.2011 13:33
лучще бы на диагноз сгонять.скорее всего беда в проводке,проверить реле бензонасоса и фишку бенза промерять,была такая же хрень когда насос доживал последние дни,но датчик не мудрил.
Жекос 01.05.2013 09:52
Здорово всем .Всех с праздником! у меня бмв520 е34 м50 90г проблема вот в чем-на стоячей машине от1500 до 2000 плавают обороты ,на ходу например на 2 -ой передаче при этих же оборотах провал ощущение как будто отключается полностью электрика или кончается бензин,дальше давишь на педаль происходит рывок и пошол нормальный набор скорости.Если сразу даеш газу и пошел 1,2,и т.д.все нормально.Датчик рхх снят уже недели 3 , а началось все дней 5 назад.Вчера поменял сетку на бензонасосе и фильтр, не помогло. Диагностика ничего не показала.Помогите советом:help:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
