Провалы при разгоне, падают обороты, e34(m30b35)
Старый 18.11.2013, 15:57 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW e34(m30b35) МКПП
Unhappy Провалы при разгоне, падают обороты, e34(m30b35)
BMW e34. m30b35. МКПП. Бензин 92 на Лукойле.
Всем привет, в общем ситуация такая, при разгоне начались провалы, сначала дергало редко и понемногу, потом почти постоянно, что ехать стало невозможно из-за рывков. Думал насос, он раньше гудел и на горке машина плохо заводилась. Купил на разборе с виду вроде такой же. Сетка тоже б/у, но чистая. На дне бензобака много грязи и песка, почистил как смог, все собрал поставил, но проблема не исчезла, так же поддергивает при разгоне и на нейтралке, но пока что поменьше чем было. Появилась другая проблема, после нажатия на педаль газа на нейтралке и в движении когда ее отпускаешь обороты падают до 100-200, машина почти глохнет, но потом сразу обороты сами поднимаются до нормы и так постоянно. Заводится отлично, холостые держит, скорость набирает уверенно, но с провалами. 1500 тыс назад поменял масло, фильтры: воздушный, топливный; чистил дроссель и форсунки, сразу заменил прокладки на форсунках, поменял свечи, ngk самые обычные, провода высокого напряжения, новые бегунок и крышку трамблера.
Куда смотреть? Что проверять?
Надеюсь на вашу помощь друзья)
Последний раз редактировалось iloveyoubmw; 18.11.2013 в 15:58.
iloveyoubmw вне форума
Старый 18.11.2013, 16:04 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Покури тут [Только для зарегистрированных...]
BMW E39 530i 2001
Старый 18.11.2013, 16:22 #3
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Как всегда все размыто, миллион вариантов)
iloveyoubmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 18:56 #4
Сказал спасибо: 7
Методом исключения добрался до расходомера, уверен на 90% что это он, либо датчик либо сама заслонка заедает.
Старый 18.11.2013, 22:07 #5
Авто: 728
А давление на рампе не мерял?
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 15:37 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
iloveyoubmw, был такой случай на е -32,с таким же мотором,вопрос решился заменой мозгов
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
iloveyoubmw (19.11.2013)
Старый 19.11.2013, 16:28 #7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от SS26 Посмотреть сообщение
Давление не мерил, но уверен, что насос в порядке, на горке раньше не заводился, сейчас отлично, шуметь перестал, педаль стала чувствительнее.
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Не надо меня пугать(( во сколько обошлись?
В общем заменил расходомер воздуха вместе с датчиком, после перегазовки как отпускаю педаль обороты перестали падать, но провалы при разгоне и на нейтралке остались, копаю дальше(
Последний раз редактировалось iloveyoubmw; 19.11.2013 в 16:30.
Старый 19.11.2013, 16:36 #8
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Может воздух левый есть ? как вариант
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 19.11.2013 в 16:37.
Старый 19.11.2013, 16:39 #9
Сказал спасибо: 7
Где? На гофре?
Старый 19.11.2013, 17:46 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
iloveyoubmw, мозги стоили тогда 3500 рублей,подходят и с 32 кузова,главное что бы номера на блоке были одинаковые.если же дело в мозге напишу более точно какие номера должны совпадать,хотя я перебрал 4 блока,только потом авто поехала как надо
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
