-   -   Провалы в тяге при переключении на пониженую (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/provaly-v-tyage-pri-pereklyuchenii-na-ponizhenuyu-13933/)
Андрей @1 21.07.2011 15:57
Всем привет!Проблема такая:при обгоне переключаясь на пониженую скорость замечаю ощютимые провалы в тяге, да и при резком старте после первой скорости.Например тронулся втыкаю вторую газу по больше, а её как будто на пару секунд за задницу поймали и держа газ на этом же уровне она сама просыпается и дальше норма, но потом третяя так же и т.д:facepalm:Менял обратный клапан, бензонасос но ведать не там копаю:shock:Подскажите пожалуйста где рыть?
P.S Еще заметил после прогрева(стрелка за синей зоной) нет такого но стоит мин 10-15 проехать и начинается как будто какой то узел нагревается и начинает глючить
mihhail 21.07.2011 16:46
Андрей @1, катализатор стоит?
mihhail 21.07.2011 16:47
как вариант расходомер....имхо....
Андрей @1 21.07.2011 17:34
Каты нет.А че может быть с расходомером?нити на месте!
d.chi 21.07.2011 21:24
вот умения тожесамое, мениал всо свечи, филтри мерил давлениа провериали катушки, всо внорме диагностика молчит, незнаю уже штоделат :shy::shy:
ромэо14 21.07.2011 21:33
Сообщение от Андрей @1 (Сообщение 131888)
Такая же хрень, подскажите что делать???
FuchS 21.07.2011 21:53
С давлением топлива все в порядке?регулятор давления рабочий7 фильтр топливный менялся давно? сеточка на бензонасосе чистая? все шланги затянуты нормально на бензонасосе там внутри?
d.chi 21.07.2011 22:03
умения вродеби всо нармална :wink::wink:
miduza 22.07.2011 08:57
провалы тяги бывают из за тресшувшей головы.
bumer0611 22.07.2011 09:56
для начала посоветую помыть форсунки и проверить их на предмет льют/не льют. на моём автомобиле подобное прошло после мойки форсунок и замены свечей.
пока было лень это делать просто переключался на пониженную с перегазовкой и всякие провалы не беспокоили.beer
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
