Проверка датчика ABS c осцилографом
Старый 23.07.2014, 17:27 #1
Сказал спасибо: 20
По умолчанию Проверка датчика ABS c осцилографом
Решил проверить датчик АВS c помощью осцилографа С-112. Вынул его с колеса и подключил к осцилографу.Что поставил на осцилографе точно не скажу,но практически на всех настройках он видел датчик ,менялась осцилограмма когда к концу датчика преподносил мощную отвёртку.Явно были видны выплески осцилограммы. Для эксперемента был взят неработующий датчик и он не реогировал на отвёртку.Правельно ли так проверять датчик или нет?
Последний раз редактировалось С е р ж; 23.07.2014 в 17:27. Причина: +
С е р ж вне форума
Старый 24.07.2014, 14:52 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Много лет чиню БМВ и втом числе, и АБСы ! Ниразу не подключал осцил к датчику - хотя причину говорю со 100% гарантией ! Датчик - проводка - блок управления - подшипник - ВСЁ проверяется диагностикой и тестером !
Старый 24.07.2014, 16:42 #3
Сказал спасибо: 20
Много лет чиню БМВ и втом числе, и АБСы ! !
Молодец Жека,через много лет я то же так буду уметь! В своём деле я то же многое что умею и могу сказать почти не глядя. Только скажи как тестером проверить датчик? Знаю что он должен иметь сопратевление 1кОм,и этого достаточно чтобы отдефектовать датчик? (то что комп показывает на него это не в счёт).
С е р ж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 16:55 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
опять двадцатьпять, хоть написалиб с какого авто датчик,… датчики однако разные бывают, индуктивные, токовые…
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 17:00 #5
Сказал спасибо: 20
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
М3 Е46, каталог пищит 330i, Z85-86.
Старый 24.07.2014, 17:03 #6
Авто: ВАЗ 21140
Может быть. Сопротивление датчика даже не знаю сколько должно быть. В диагностике есть лайв дата - крутишь колесо - скорость либо есть либо нет! Если ошибка то есть то нет - ищи зеленец на проводах! Если постоянно нет - поменяй провода в разъёме эбу абс с заведомо исправным датчиком - узнаешь куда копать - в сторону эбу или проводки и датчика . Все же просто! Если колесо крутится а скорость показывает неравномерно - ищем следы кривых рук - мятое кольцо абс на подшипнике, криво вставленый датчик, не подходящий к авто датчик(другой год, кузов).
Старый 24.07.2014, 17:10 #7
Сказал спасибо: 20
Жека я удивлён что ты не знаешь сколько должно быть сопратевления у датчика Лайв дата в дисе есть?
Проверить на диагностики датчик наверное не составляет большого труда,но как проверить б/у датчик снятый с машины? Есть у нас один чел который возит б/у запчасти,так он говорит проверяй на мести и бери.Вот как удостоверится что датчик рабочий?
Последний раз редактировалось С е р ж; 24.07.2014 в 17:26. Причина: +
Старый 24.07.2014, 20:45 #8
С е р ж, можно так проверить если датчик запитан...но надежнее все таки в штатном режиме!
54rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 21:47 #9
Сказал спасибо: 20
Сообщение от BMtech Посмотреть сообщение
Напиши по подробней что ты имел ввиду.
Старый 29.07.2014, 07:36 #10
Сообщение от С е р ж Посмотреть сообщение
имел ввиду, что такой способ подходит, если на датчике есть питание!
Последний раз редактировалось 54rus; 29.07.2014 в 07:46.
Метки
равильно ли так проверять
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
