Описание темы:Помогите кто знает как проверить, а то холод достает
Проверка доп насоса охлаждающей жидкости
Старый 24.12.2009, 17:23 #11
Авто: BMW e70 3,0d m57
если отвалиться то все естественно на мусорку, или ест шанс отремонтировать?
romapol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 18:20 #12
Сегодня опять разобрал помпу и клапана. Клапана без питания открыты. ПОдаешь питание (подовал поочередно) открывается, закрывается как положено. Помпу доп. разобрал. КРылчатка сидит четко на магните. При подаче питания - работает, крылчатка крутит. Но выявился следующий баг - при остановке в определенном положении - при подаче питания заново - нифига не крутит. Подтолкнешь рукой -крутит. Разобрали: щетки выглядили плохо. Все засыпано стертым графитом. Купил щетки для электрооборудования (дрели, перфораторы -бош с выходом сбоку, а не сзади). После пайки, обработки напильником и такой-то матери собрали все - крутит исправно. Все собрал - завтра систему прокачаю, посмотрю что будет. В тазик мокали, при подачи питания брызгается жестко.
Я так понял, что пока эта помпа не работает - фиг ты систему прокачаешь. Она в нижней точке и воздух собирается в ней, патрубках, печки.
И вопрос у кого она как работает, или мож кто знает как она должна - постоянно, с перерывами али как?
Старый 05.01.2010, 08:53 #13
Мож кому пригодится: Номер щеток Bosch 1 607 014 145
Старый 06.01.2010, 18:24 #14
Проблема нарисовалась опять:
Ездил 2 дня кайфовал, жара. Сегдня с утра температура на улице поднялась до -1, к вечеру опустилась до -19. Ща сел, завел, прогрелся - температура в салоне не подымается - пустил воздух в лицо - он блин ледяной. На улицу вышел - патрубки трогаю он зараза после клапанов холодные и на выходе с печки холодные - помял вроде тосол в них - прогазовал - горячие стали все тепло пошло. Проехал немного тепло. Включил режим рест - все работает учитывая температуру на улице да ветер 10 м/с он спокойно жарко давал 7 минут, потом надоело пошел домой. Насос под капотом жужжит.
Вопросы - мог воздух скопиться в печке как в верхней точке (може не все прокачал)
- може управление клапанами глючит - кто если знает расскажите как вони регулируются. Помогайте пожалуйста!!!
Старый 07.01.2010, 06:18 #15
Сегодня -33 история та же. Такое ощущение как-будто климат чего-то ждет. Вроде стрелка показывает рабочую уже температуру, а воздух холодный идет, через какой -то период времени климат увеличивает обороты и идет воздух как положено горячий.
Старый 21.03.2011, 20:02 #16
Авто: бмв 530 е60
так по поводу доп. помпы... на е60 совместимость есть какая нить...?
александр амельченко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 20:48 #17
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от александр амельченко Посмотреть сообщение
Начиная с Х5 доп помпы идут бесколлекторные, они в принципе одинаковые, отличаются только резинками крепления и ценой
Старый 10.11.2011, 07:44 #18
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525 , M50B25
У меня на е34 тоже-самое было и после стала потеть моя половина стекол.Я так понимаю потек радиатор отопителя. В салоне слабый запах антифриза.Как мне до него добраться, панель "взрывать " надеюсь не нада??
vladun2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 17:21 #19
Аватар для nofuture666
Авто: BMW 525 tds
нада
nofuture666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 18:35 #20
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от vladun2010 Посмотреть сообщение
СНИМАЙ БОРОДУ,
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Из-за чего повысился расход бензина на х5, объем 3л. Сирота Ремонт и эксплуатация BMW 20 31.10.2014 07:32
температура двигателя м57 pilmen88 Дизель-клуб 42 24.08.2013 21:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
