| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Помогите кто знает как проверить, а то холод достает |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 25.11.2009
Сегодня разобрал всю систему охлажднеия, все патрубки, все промыл. На дополнительную помпу идет питание, клапана все открыты на полную. На помпу кинули питание - качает (но работает тихо совсем, звук был слышен тока когда воздух масалал, подсоидинили шланги между двумя банками, за 1,5 минуту, перекачала 500 мл спокойно но при этом ни каких лишних звуков ни вибраций). На штатный разхем посадили и включили климу на включенном зажигании - помпа работает не постоянно, по 2-3 секунды с периодичностью 10-15 секунд примерно. В режиме Rest вроде работает постоянно. Вопрос - это нормальный режим работы или глюк какой-то в управлении климатом? Вопрос 2- влезло где-то 8 л антифриза пока (причем и когда воду для промывки заливали и когда во второй раз антифриз заливали) Сливали и с блока и с радиатора Вопрос 3 -обнаружено что парит все время с крышки расширительного бачка и соответственно конденсат потом стекает, патрубки при этом не дует, мягкие они, рукой свободно сжимаются - это косяк конкретной крышки? Заранее всем благодарен за помощь |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Из-за чего повысился расход бензина на х5, объем 3л. | Сирота | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 31.10.2014 07:32 |
| температура двигателя м57 | pilmen88 | Дизель-клуб | 42 | 24.08.2013 21:50 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
