Провернулся замок зажигания Всем привет. вчера сажусь в машину, вставляю ключ в замок и не могу разблокировать руль. После нескольких попыток личинка стала практически свободно вращяться вокруг своей оси. Реакции ноль. Итог: руль заблокирован, машина мерзнет на улице. Неужели менять замок???? или можно починить фиксатор. :shock: |
Можно, но нужно разобрать замок, чтобы разобрать - нужно нять, чтобы снять - нужно в тепло. |
не всегда |
не...ну все равно снимать (чтоб починить), так может лучше -новый? |
Такае же ерунда с замком зажигания проварачивается в пустую. У меня 528 96 года |
Можно исправить не снимая замка (но учтите это всего лишь временная мера) Снизу рулевой колнки, ближе к ключу свелим 2мм сверлом отверстие и вгоняем 5-7 мм саморез. Он фиксирует личинку и она не проварачивается. Но правильнее всего разобрать его и исправить личунку (доработать её под ключ) - саморез потом остаётся для фиксации. И нете об этом написано очень много: На этом видео подробно показывается процесс извлечения личины замка и устранения прокручивания ключа. Однако, в большинстве случаев, замок клинит в каком-нибудь положении, или ключ не достаётся. beer |
была такая проблема на е36 328, вызвал мастера отдал 20000 тг, в рублях будет тысяч 4000-5000, гарантия 5 лет |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:02. |
