Описание темы:Откуда идут провода?
Провода левой ПТФ
Старый 02.07.2014, 10:16 #1
Аватар для dimurla
Авто: bmw 523i 1998 г.
По умолчанию Провода левой ПТФ
Доброго времени суток. У меня небольшая делема. Стал менять старые ПТФ на новые, и был удивлен. Левая ПТФ была подключена от правой ПТФ (самопально). Найти родной разъем ни под капотом ни под бампером немогу. Подскажите с какого жгута должны идти провода на левую ПТФ. У меня их видимо кто то обрезал. В WDS показано что они идут вместе с проводами на звуковой сигнал. Но у меня только пара разъемов на гудки. Неужели прийдется вскрывать весь жгут слевой стороны капота. Может кто скинет фото с какого места жгута выходят провода на левую ПТФ.
dimurla вне форума
Старый 02.07.2014, 12:59 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от dimurla Посмотреть сообщение
Нет у тебя там этих проводов.
Посмотри с блока лкм выходят на левую птф.
Старый 03.07.2014, 05:59 #3
Аватар для dimurla
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Если выходят куда дальше копать? Вскрывать панель, чтобы пройти по всему жгуту, не вариант, проще новые бросить к LCM.
А если нет проводов на LCM? Не может быть чтобы немцы подключили только одну ПТФ. Почему то мне кажется так не бывает.
dimurla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 08:54 #4
Сказал спасибо: 15
Машина жалуется (сообщение на щитке) на неисправную лампу левой птф?
За свою практику один раз такое встречал.
Не надо, открываешь коробку с блоками управления (та что под копотом) вынимаешь их и релюшки тоже, если этот провод есть, то там ты его найдешь (жел\кра)
Старый 04.07.2014, 06:04 #5
Аватар для dimurla
Машина вообще не жалуется на ПТФ. Жалуется только на задние фонари, и на ближний свет и все.
Про коробку в капоте пока не знаю, посмотрю обязательно. Провода должно быть два? Один жел/кр а второй коричневый? судя по WDS... Посмотрю их там. Спасибо.
Эти провода просто проходят через эту коробку? Или они там подключаются к чему нибудь типа клемника?
Старый 04.07.2014, 09:59 #6
Сказал спасибо: 15
Провод должен быть один, он просто проходит по дну коробки от блока лкм к птф, если его там нету то нигде больше и не ищи, его просто нету!
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
dimurla (04.07.2014)
Старый 04.07.2014, 10:07 #7
Аватар для dimurla
Тогда как лучше подключить? От правой ПТФ? Блок LCM выдержит нагрузку из двух ламп?
Все же не пойму как немцы могли подключить тоько одну ПТФ... Странный народ.
Старый 04.07.2014, 11:38 #8
Сказал спасибо: 15
Лет 5 назад с этим столкнулся, долго не замарачивался, подключился от правой птф, парень долго и долго ездил проблем с лкм небыло пока тачку не разбил.
Если умеешь читать вдс, достань блок лкм и проверь те пины которые отвечают за птф.
Старый 04.07.2014, 12:04 #9
Аватар для dimurla
Спасибо, на выходных проверю. По WDS получается 7 пин.
Старый 08.07.2014, 09:11 #10
Аватар для dimurla
Проверил коробку под капотом. Провод там есть (желтый с красной полосой). Провод сидит сверху разъема черного, снизу тоже отходит в непонятную сторону. Прикрепляю фото. Куда дальше копать этот провод. Хотелось бы поближе к левой ПТФ сесть на него.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (582.9 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (574.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (482.1 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (600.3 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (535.3 Кб, 4 просмотров)
Отключается пол машины!!! Е65 Помогите !! serega050 Диагностика BMW | кодирование | программирование 122 07.03.2018 10:04
Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация Tyler 61 Общее электрообор. авто 90 12.03.2016 15:21
Снятие и установка плюсового провода (между стартером, генератором и + АКБ)(М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 2 29.05.2012 17:12
Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53 Tyler 72 Запчасти+принадлежн.(кузов) 24 13.05.2012 05:19
Замена одного из наконечников провода к свече зажигания (М40, М42, М43, М44, М73) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
