Описание темы:SuperLow, Low Version
Проводка для БК
Старый 29.04.2010, 11:10 #1
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
По умолчанию Проводка для БК
Разобрал тут намедни салон от 530i e34 v8, воткнул себе обшивки дверей со стеклоподъемниками, деревяшки всякие, попался на глаза мне штатный БК Siemens. Понятное дело, что в 518i никакой проводкой под него и не пахнет, а приборка не умеет разговаривать с БК. 530-я приборка по штекерам не подходит. Я в курсе, что для машин с Low приборкой нужно установить микросхему coder, но вопрос у меня такой: откуда и какие провода тянуть, чтобы работали хоть какие-то функции БК? В косе на штекере БК 25 проводов! Может быть, существует примерная распайка? Сори, если набаянил.
rawmeathunter вне форума
Старый 29.04.2010, 11:31 #2
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сначала смотрим документацию обоих вариантов.А потом-делаем выводы.Проводку надо сделать согласно электросхемам.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 21:57 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 518i e34
Может быть, ссылкой поделитесь?
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 14:21 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 518i e34
Вот что нашел:
OBC
pin1: violet/green/yellow, alarm system
pin10: black/green, starter
pin6: + from fuse F17
pin9: + from fuse F20 (red/yellow)
pin8: + from fuse F1
pin22: grey/red, light switch
pin25: yellow/red, turn signal switch
pin3: white/yellow, diagnostics
pin16: white/violet, diagnostics
pin14: white/grey, instrument cluster
pin7: black/white, instrument cluster
pin4: ground
pin5: blue/red/yellow, temp sensor
pin20: black/red/yellow, pre-ventilation
pin21: black/white, pre-ventilation
pin23: violet/white/yellow, alarm system
pin17: red/grey/yellow, alarm system
pin26: black/red/yellow, fuel tank level sensor
pin12: brown/violet, fuel tank level sensor
pin11: white/black, DME
pin24: black/violet, DME
pin19: white/red, chimes
pin18: white/blue, chimes
pin15: white/brown, radio
pin2: blue/brown/yellow, radio
Никто не подскажет кто такие diagnostics и instrument cluster. white/black DME искать в мозговой косе?
Старый 25.11.2010, 15:22 #5
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Диагностический разъём и панель приборов
DDD73 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо DDD73 за это сообщение:
rawmeathunter (26.11.2010)
Старый 26.11.2010, 16:17 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 518i e34
Разбирательство продвигается, но с трудом
Получил информацию, что при отсутствии реле сирены БК необходимо установить fuse 15A между pin9 и pin17.
Я так понимаю, turn signal switch относится к подрулевому переключателю и на него можно забить при отсутствии оного?
Что такое "pre-ventilation", есть мысли?
Старый 30.11.2010, 17:24 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 518i e34
Выполнил всю проводку кроме pre-ventilation и chimes. Также не удалось найти white/grey, instrument cluster (что немудрено, поскольку приборка low. После подключения БК, последний, разумеется, сказал мне PPPP. Мне интересно, нет ли способа подключить БК к приборке low для чтения данных из её coder, или без вариантов необходимо устанавливать чип непосредственно в БК?
E39 электро проводка салонная Glevin2010 Продажа запчастей BMW 1 15.05.2014 22:42
2 проводка от ABC ?? e34 astra1990 Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.01.2013 00:24
проводка Кристиночка Ремонт и эксплуатация BMW 6 20.02.2012 22:19
Электрическая проводка на BMW 328i E90 2007 ATOM Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.09.2011 00:41
Странная проводка люка,не могу оживить FilPrime Ремонт и эксплуатация BMW 4 10.07.2011 11:34
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
