| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: SuperLow, Low Version |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.04.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Разобрал тут намедни салон от 530i e34 v8, воткнул себе обшивки дверей со стеклоподъемниками, деревяшки всякие, попался на глаза мне штатный БК Siemens. Понятное дело, что в 518i никакой проводкой под него и не пахнет, а приборка не умеет разговаривать с БК. 530-я приборка по штекерам не подходит. Я в курсе, что для машин с Low приборкой нужно установить микросхему coder, но вопрос у меня такой: откуда и какие провода тянуть, чтобы работали хоть какие-то функции БК? В косе на штекере БК 25 проводов! Может быть, существует примерная распайка? Сори, если набаянил.
| | #3 |
Сказал спасибо: 12
Может быть, ссылкой поделитесь? |
| | #4 |
Сказал спасибо: 12
Вот что нашел: OBC pin1: violet/green/yellow, alarm system pin10: black/green, starter pin6: + from fuse F17 pin9: + from fuse F20 (red/yellow) pin8: + from fuse F1 pin22: grey/red, light switch pin25: yellow/red, turn signal switch pin3: white/yellow, diagnostics pin16: white/violet, diagnostics pin14: white/grey, instrument cluster pin7: black/white, instrument cluster pin4: ground pin5: blue/red/yellow, temp sensor pin20: black/red/yellow, pre-ventilation pin21: black/white, pre-ventilation pin23: violet/white/yellow, alarm system pin17: red/grey/yellow, alarm system pin26: black/red/yellow, fuel tank level sensor pin12: brown/violet, fuel tank level sensor pin11: white/black, DME pin24: black/violet, DME pin19: white/red, chimes pin18: white/blue, chimes pin15: white/brown, radio pin2: blue/brown/yellow, radio Никто не подскажет кто такие diagnostics и instrument cluster. white/black DME искать в мозговой косе? |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 04.05.2010
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Диагностический разъём и панель приборов
| Сказал Спасибо DDD73 за это сообщение: | rawmeathunter (26.11.2010) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 12
Разбирательство продвигается, но с трудом ![]() Получил информацию, что при отсутствии реле сирены БК необходимо установить fuse 15A между pin9 и pin17. Я так понимаю, turn signal switch относится к подрулевому переключателю и на него можно забить при отсутствии оного? Что такое "pre-ventilation", есть мысли? |
| | #7 |
Сказал спасибо: 12
Выполнил всю проводку кроме pre-ventilation и chimes. Также не удалось найти white/grey, instrument cluster (что немудрено, поскольку приборка low. После подключения БК, последний, разумеется, сказал мне PPPP. Мне интересно, нет ли способа подключить БК к приборке low для чтения данных из её coder, или без вариантов необходимо устанавливать чип непосредственно в БК?
| E39 электро проводка салонная | Glevin2010 | Продажа запчастей BMW | 1 | 15.05.2014 22:42 |
| 2 проводка от ABC ?? e34 | astra1990 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 14.01.2013 00:24 |
| проводка | Кристиночка | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 20.02.2012 22:19 |
| Электрическая проводка на BMW 328i E90 2007 | ATOM | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 15.09.2011 00:41 |
| Странная проводка люка,не могу оживить | FilPrime | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 10.07.2011 11:34 |
