пружины как мне проверить пружину если она снятая..........???? |
Проверить на предмет чего? И какую пружину? |
Как узнать обычные пружины у меня стоят или увеличенные? Жопа задрана слишком сильно, не пойму с помощью чего...:shock: |
задрана с помощью проставок |
А под машину-то заглядывал? Что там видно? |
Штатные прокладки под пружины имеют толщину 5мм и стоят сверху и снизу - залезь и посмотри. Там всё хорошо видно. |
если не трудно возми и скинь амортизатор только нижний болт и вытащи пружину она легко вынимается я это у себя делал. потомучто если подкладки стоят внизу в стаканах их там почти невидно уменя такие стоят 30мм. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:15. |
