ПРЫГАЮТ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ :help:ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК.РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ НА М20 ПОКА ХОЛОДНЫЙ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ПРЫГАЮТ ОБОРОТЫ ПРИХОДИТСЯ ПОДГАЗОВЫВАТЬ ПРОГРЕЕТСЯ ПРОБЛЕМ НЕТ РОВНО РАБОТАЕТ.ЭТО ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА ИЛИ ЗАСЛОНКИ?:shock: |
и то и другое и ещё ДМРВ ,все эти 3 элемента влияют на холостой ход ,посмотри датчик температуры на мозги |
точно ,забыл ,извиняюсь братаны , Дядь День ,спасибочки beer |
так же сама заслонка может быть грязная, мне чистка на 20 движке помогла:) |
Регулятор давления системы вентиляции картера посмотри |
кстате еще вариант в мозгах возник. ест такой клапан прогревочный, может "запал" или чтото подобное, вообщем в закрытом положении он. вот и плаваешь на холодную. он подает дополнительный воздух при прогреве! лямбда там врядли есть, как и регулятор давления вентиляци картера! |
я прогнал впускной коллектор на E36 герметиком и заменил прокладку выпю коллектора. и все в норме.beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:57. |
