Описание темы:помогите !! зарание СПС
Прыгают обороты !!, в чём причина ???
Старый 29.10.2009, 15:53 #41
Аватар для Leonsergio
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Сообщение от mak_kg Посмотреть сообщение
ты почисть карбом, только аккуратно, потом поставишь, сбрось клемму на аккуме минут на 15, далее заведешь, если проблема не исчезнет - попробуй на заведенном двигле отстегнуть воздухомер (если он живой двигло отреагирует оборотами), когда подключишь обратно двиг еще раз отреагирует (может даже заглохнуть)
я вообщем пока попробовал воздухомер штекер его выключил и включил разници не было не какой в работе двигателя, но вот что было -я начал снемать штекер мотор дёрнулся чуть-чуть ,потом снова начал работать как со вкдюченным,а когда я стал его подключать не какой реакции!!!,я снова попробовал эту же процедуру повтарить ,и тут он чуть-чуть не заглох ,так что всёже может быть это воздухомер ?????
Leonsergio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 20:24 #42
Аватар для ixan
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E320i
может быть износ двигателя
ixan вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ixan за это сообщение:
Leonsergio (30.10.2009)
Старый 30.10.2009, 22:35 #43
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Сообщение от ixan Посмотреть сообщение
компрессия в каждом цилиндре 14 !!,сомневаюсь ,есть ещё какие нибудь догадки А?????
Старый 31.10.2009, 22:07 #44
было такое на 325 датчик дроссельной заслонки
Mopar вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Mopar за это сообщение:
Leonsergio (02.11.2009)
Старый 02.11.2009, 06:18 #45
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
Про какой износ речь идет???? На BMW износить двигло - вы о чем...
Попробуй воздухомер все-таки у кого-нить рабочий взять на время, посмотри разницу. Удачи!
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mak_kg за это сообщение:
Старый 02.11.2009, 09:03 #46
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: E-34. 525 M50
[quote=mak_kg;18155]Про какой износ речь идет???? На BMW износить двигло - вы о чем...
По твоему у БМВ не может мотор износиться?
Z-Rus вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Z-Rus за это сообщение:
Старый 02.11.2009, 10:03 #47
Аватар для mak_kg
Авто: e36 325i
Это как его нужно изнашивать? Если по нормальному относишься к пипелатсу то я думаю что двигло долго прослужит. Кстати автор, какой пробег???
Старый 02.11.2009, 12:03 #48
Авто: E-34. 525 M50
Вот именно, что нормально относиться надо, а не так как некоторые, возьмут на одном и том же масле 30-40 тыс намотают, добавки льют, герметики охл. системы, греют моторы, антифриз вообще могут не менять годами))) и еще от манеры езды зависит очень сильно...
Пример: застрял человек в песке, грязи, снегу. Нормальные люди, понимают что бесполезно насиловать мотор и думают как выташить авто... другие до упора будут крутить мотор, пока не закипят или сцепление не кончится))) вот
Старый 02.11.2009, 17:39 #49
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
Сообщение от Mopar Посмотреть сообщение
а где она там есть ?????
Старый 02.11.2009, 17:41 #50
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
про износ полностью согласен ,это бред!!!!!, а вот с воздухомером я пробовал всё и чистил его и т.д.,а вот взять у кого нить не пробовал ,завтра попробую!!! СПС
e34 m50 Прыгают обороты. serega89 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.02.2013 16:38
ПРЫГАЮТ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ BIG BALD Ремонт и эксплуатация BMW 18 11.08.2012 09:49
Прыгают обороты дизельного движка. В чем может быть причина? ValdemarLV Дизель-клуб 0 26.02.2012 03:16
На холодной машине очень сильно прыгают холостые обороты greb Ремонт и эксплуатация BMW 19 10.01.2012 20:05
Помогите пожайлуста е34 2,5 плита прыгают обороты при нагрузке на гениратор,нету резв bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.05.2010 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
