Описание темы:помогите !! зарание СПС
Прыгают обороты !!, в чём причина ???
Старый 12.11.2009, 14:33 #61
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
комп. диагностика нуна. Волюметр, лямбда, температурник, и клапан ХХ могут быть
vovan757 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vovan757 за это сообщение:
Leonsergio (14.11.2009)
Старый 18.12.2009, 10:25 #62
Авто: E36 1.6
привет! у меня был Е34 М50, то же самое! короче это идет подсос воздуха с говры резиновой (всасывающий)-это одна причина! другая может и датчик, но у меня он работал, но прыгали все равно! в итоге, где заслонка подачи воздуха есть пластиковая трубка которую можно увидеть только сняв всасывающие коллектор(черный), на ней сальник который высох! не знаю понял что либо ты из моего накатанного! проверить можно так: взять завести двигло и брызнуть тза коллектор всасываемый или эфиром, или полончиком для очистки карбюратора, короче обороты потпрыгнут или упадут при распылении! замени сальник или заклей, вот и все! из за этого будет и лямда зонд глючит и повышается расход топлива из-за лишки! зонд не видит насыщенность и начинает давать сигнал обиднения в комп, а комп прибавляет само собой гарючки!
696 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо 696 за это сообщение:
Leonsergio (03.02.2010)
Старый 18.12.2009, 11:47 #63
Аватар для Романы4
Авто: BMW 520 e39
если обороты двиготеля плавоют на 200-300 примерно то это полюбому что-то с воздушной системой связанно , но у меня другая проблема была , когда заводил двиготель, особенно на холодную , резко подымались обороты и был провал на разгон , это говорит о том что я недосмотрел и непоменял вовремя топлевный фильтр или на крайний случий забит бензо-носос !!!
Романы4 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Романы4 за это сообщение:
Старый 20.12.2009, 13:23 #64
Авто: 318is
я почему-то всегда думал, что на холодную обороты и должны подниматься до 1200-1500, а потом при прогреве по тиху падают до нормальных ...
Barmalyha вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Barmalyha за это сообщение:
Старый 20.12.2009, 13:27 #65
Авто: 318is
и еще, может кто подскажет где ДПРВ на 44 моторое находится?
и какие могут быть симптомы усталости датчика углового перемещения дроссельной заслонки?
Старый 20.12.2009, 14:08 #66
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от Barmalyha Посмотреть сообщение
это датчик потока воздуха?
зразу за воэдушным фильтром.... перед заслонкой...
он не не устает... он либо работает, либо нет...
проверка- элемнтарно. скинь фишку.... разница в работе двигла- диагноз в датчике...
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
Leonsergio (31.10.2010)
Старый 03.02.2010, 20:45 #67
Аватар для Leonsergio
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
да только не надолго совсем минуты на три наверное потом падают до нормы !!
Leonsergio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 23:51 #68
Гoсть
Сообщений: n/a
Ребят подскажите пожалуйста...
318 E36(компакт),подергивается на ходу ,на холостых время от времени прыгают обороты в пределах 2 ...
И как то подозрительно кушает много! Можно как нить уменьшить расход?(машину не кручу..).
Заранее спасибо!
Старый 01.06.2010, 19:11 #69
Авто: BMW 530 Е60
прочисть форсунки
BOSS_KRR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 20:01 #70
Поблагодарили 24 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E39
А какие значения должен выдавать расходомер, есль проверять сканером?
GmbH вне форума   Ответить с цитированием
e34 m50 Прыгают обороты. serega89 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.02.2013 16:38
ПРЫГАЮТ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ BIG BALD Ремонт и эксплуатация BMW 18 11.08.2012 09:49
Прыгают обороты дизельного движка. В чем может быть причина? ValdemarLV Дизель-клуб 0 26.02.2012 03:16
На холодной машине очень сильно прыгают холостые обороты greb Ремонт и эксплуатация BMW 19 10.01.2012 20:05
Помогите пожайлуста е34 2,5 плита прыгают обороты при нагрузке на гениратор,нету резв bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.05.2010 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
