| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: помогите !! зарание СПС |
| | #61 |
| Новичок Регистрация: 12.11.2009
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
комп. диагностика нуна. Волюметр, лямбда, температурник, и клапан ХХ могут быть
| Сказал Спасибо vovan757 за это сообщение: | Leonsergio (14.11.2009) |
| | #62 |
| Новичок Регистрация: 17.12.2009
привет! у меня был Е34 М50, то же самое! короче это идет подсос воздуха с говры резиновой (всасывающий)-это одна причина! другая может и датчик, но у меня он работал, но прыгали все равно! в итоге, где заслонка подачи воздуха есть пластиковая трубка которую можно увидеть только сняв всасывающие коллектор(черный), на ней сальник который высох! не знаю понял что либо ты из моего накатанного! проверить можно так: взять завести двигло и брызнуть тза коллектор всасываемый или эфиром, или полончиком для очистки карбюратора, короче обороты потпрыгнут или упадут при распылении! замени сальник или заклей, вот и все! из за этого будет и лямда зонд глючит и повышается расход топлива из-за лишки! зонд не видит насыщенность и начинает давать сигнал обиднения в комп, а комп прибавляет само собой гарючки!
| Сказал Спасибо 696 за это сообщение: | Leonsergio (03.02.2010) |
| | #63 |
если обороты двиготеля плавоют на 200-300 примерно то это полюбому что-то с воздушной системой связанно , но у меня другая проблема была , когда заводил двиготель, особенно на холодную , резко подымались обороты и был провал на разгон , это говорит о том что я недосмотрел и непоменял вовремя топлевный фильтр или на крайний случий забит бензо-носос !!! |
| Сказал Спасибо Романы4 за это сообщение: | Leonsergio (03.02.2010) |
| | #64 |
| Новичок Регистрация: 14.12.2009
я почему-то всегда думал, что на холодную обороты и должны подниматься до 1200-1500, а потом при прогреве по тиху падают до нормальных ... |
| Сказал Спасибо Barmalyha за это сообщение: | Leonsergio (03.02.2010) |
| | #65 |
и еще, может кто подскажет где ДПРВ на 44 моторое находится? и какие могут быть симптомы усталости датчика углового перемещения дроссельной заслонки? |
| | #66 | |
| Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | Цитата:
зразу за воэдушным фильтром.... перед заслонкой... он не не устает... он либо работает, либо нет... проверка- элемнтарно. скинь фишку.... разница в работе двигла- диагноз в датчике...
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! | |
| Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение: | Leonsergio (31.10.2010) |
| | #67 |
| Новичок Регистрация: 26.10.2009
Сказал спасибо: 74
| e34 m50 Прыгают обороты. | serega89 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.02.2013 16:38 |
| ПРЫГАЮТ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ | BIG BALD | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 11.08.2012 09:49 |
| Прыгают обороты дизельного движка. В чем может быть причина? | ValdemarLV | Дизель-клуб | 0 | 26.02.2012 03:16 |
| На холодной машине очень сильно прыгают холостые обороты | greb | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 10.01.2012 20:05 |
| Помогите пожайлуста е34 2,5 плита прыгают обороты при нагрузке на гениратор,нету резв | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 06.05.2010 11:02 |
