-   -   Прыгают обороты !!, в чём причина ??? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/prygayut-oboroty-v-chyom-prichina-3394/)
FuchS 01.06.2010 21:50
Сообщение от 696 (Сообщение 24962)
привет! у меня был Е34 М50, то же самое! короче это идет подсос воздуха с говры резиновой (всасывающий)-это одна причина! другая может и датчик, но у меня он работал, но прыгали все равно! в итоге, где заслонка подачи воздуха есть пластиковая трубка которую можно увидеть только сняв всасывающие коллектор(черный), на ней сальник который высох! не знаю понял что либо ты из моего накатанного! проверить можно так: взять завести двигло и брызнуть тза коллектор всасываемый или эфиром, или полончиком для очистки карбюратора, короче обороты потпрыгнут или упадут при распылении! замени сальник или заклей, вот и все! из за этого будет и лямда зонд глючит и повышается расход топлива из-за лишки! зонд не видит насыщенность и начинает давать сигнал обиднения в комп, а комп прибавляет само собой гарючки!
Какой ссальник что то я не понял? под впускным? там патрубки клапана хх и еще шланг с регулятора давления в рампе! напиши по подробней о чем речь...:help:
varan64 22.06.2010 21:32
Ребята, у меня тоже есть проблема.Иногда несколько раз в день обороты прыгают от 800 до1600,потом замирают на 1600 и плавно падают до нормы-800 оборотов. Машина 318i/E36/M43/ зарание благодарен!:wave:
FuchS 22.06.2010 22:10
перво наперв онадо промыть клапан холостого хода - если не поможет смотреть дальше!
Leonsergio 31.10.2010 21:33
Сообщение от GmbH (Сообщение 53841)
А какие значения должен выдавать расходомер, есль проверять сканером?
точно не знаю ,но при сломаном 1,75 вольт !!,это режим доехать до дома
Vadoska@ 02.07.2014 13:23
:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
