Пульсация шлангов радиатора
Старый 30.10.2016, 16:33 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию Пульсация шлангов радиатора
Шланги радиатора верхний и нижний пульсируют - это нормально, включается дополнительный электровентилятор, темп. ОЖ на выходе не опускается ниже 80 градусов, нижний патрубок горячий я так понял термостат срабатывает, единственное что вискомуфту останавливаю на горячем двигателе пальцами, я так понимаю она не срабатывает.
Вопрос
1) Пульсация шлангов (новые) радиатора, что это? (норма, отклонение)
2) Если включается электровентилятор, но при этом вискомуфту остановить пальцем можно она не рабочая я так понял?
Спасибо за помощь.
Polzovatel вне форума
Старый 01.11.2016, 23:06 #2
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Посмотри расширительный бачок на предмет хорошего перелива. А пульсация шлангов скорее от клапанов печки. Поставь на максимум горячий воздух-должно прекратиться. А муфта вкл от температуры радиатора. (либо радиатор забит либо с циркуляцией антифриза непорядок )
dov70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 23:19 #3
Сказал спасибо: 69
Сообщение от dov70 Посмотреть сообщение
Уровень на холодную смотрел (+14 на улице) вроде на норме стоит. С печкой попробую, но сама печка работает даже очень не плохо, жар такой как будто из ада)) Муфту поменяли, не рабочая была, электровентилятор не включается больше.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 06:45 #4
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Добрый день! Вклинюсь в тему, такая же ситуация, пульсирует нижний и верхний шланги, аж поплавок долбит по крышке. Печка греет норм, прогревается машина тоже норма, антифриз всегда в норме, патрубки не дубовые . Двиг м54, об 2,5, е 46. На холодную все норма, когда прогреется начитает пульсировать.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 10:17 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
+1,у меня также с новая.
Mikxaol вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка масляного радиатора / шлангов охлаждения ГУР (M57) Tyler 17 Охлаждение 0 08.07.2009 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
