-   -   Путанница "+" и "-" (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/putannica-i-17828/)
Гунька 11.02.2012 20:35
Путанница "+" и "-"
Доброго всем вечера! Разобрал вентилятор кондиционера, внутрии сгорела плата, купил другой, подключил и этот сгорел на глазах тут же, как поставил. Стал проверять питание проводов, получил: "+" на чёрном проводе, "-" на коричневом проводе, "-" на синем, хотя по идее + должен быть на коричневом... Подскажите, где могла произойти переполюсовка или если есть схема подключения или ссылка, где можно посмотреть? Буду очень благодарен!!!
zass 11.02.2012 20:52
Гунька 11.02.2012 20:57
спасибо! но пере5хожу по ссылке, а мне пишет "К сожалению, характеристики вашей системы не позволяют отображать электрические схемы!" и пока не понимаю как открыть и посмотреть...
BR-AUTO 11.02.2012 21:14
Internet Explorer и установленная Java В помощь...
Гунька 12.02.2012 21:24
Всем добрый вечер! Большое спасибо за подсказку с электросхемой, очень помогло однако с электрикой своей машины зашёл в тупик. Согласно представленной схемы подключено всё верно, однако начал искать реле дополнительного вентилятора скорости №3 и тут зашёл в тупик… Согласно схеме он должен быть в моторном отсеке, но не смог его найти, по схеме и представленным фотографиям провод черный от вентилятора заходит в салон под бардачок, через предохранитель 50 А, выходит в моторный отсек на реле, которому должен подходить от него красный провод сечением 10, затем в багажник на блок предохранителей 100А. Я не смог найти это реле… Проверяя питание по схеме у меня черный от вентилятора заходит в салон под бардачок, через предохранитель 50 А соединяется с красным сечением 10 (в место красно-голубой сечением 6), а затем этот провод уходит в порог и в багажник на предохранитель 100А, ни какого реле. Помогите советом, где может оно стоять и есть ли вообще? Нет желания спалить ещё один вентилятор.:confused:
victor540 12.02.2012 21:42
Вложений: 1
Если у вас разъем вентилятора на три провода, то реле 3-й скорости там нет, скорость вашего вентилятора напрямую регулируется мозгами двигателя. Найдите в QWDS именно вашу схему, типа этой.
Гунька 12.02.2012 22:02
Подскажите, где найти или дайте ссылку, плиз! И ещё один вопрос, а чёрный провод подходящий к вентилятору, постоянно должен быть под напряжением в 12 Вт?
victor540 12.02.2012 22:13
Плюс и минус (два толстых провода) на них постоянно напряжение, а тонкий - по нему идет ШИМ управление (Широтно-импульсная модуляция ) с ЭБУ двигателя.
Гунька 12.02.2012 22:15
а из-за чего тогда мог так сгореть вентилятор?:shock:
victor540 12.02.2012 22:26
Сообщение от Гунька (Сообщение 171623)
Устал.:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
