пятая передача
Старый 26.08.2011, 14:29 #1
Аватар для Серёжка 525
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
По умолчанию пятая передача
Ребята всем привет.
кипил я себе х5 е53 2002г Американец. 3литра
проблема такая при переключении или уже на 5й передачи загорается TRANS.FAILSAFE PROG (Аварийная программа АКПП) и машина уже начинает ехать на 3й в аварийном режиме.
ЧТО делал: когда глушишь машину и снова пытаешься завести аварийный режим не проходит.
вытаскиваю ключь зажигания снимаю пластиковую приблуду на акпп где нарисованы скорости, шивилю фишки. проворачиваю ключь завожу пишит контрл ОК. тоесть все хорошо ошибок нет. еду дальше могу разогнаться и до 200ста все нормально но вдруг снова выстреливает ошибка. избавляюсь таким же методом.
метод 2й.: уЗНАЛ Я О НЕМ СЕГОДНЯ МЕТОДОМ ТЫКА!! КОГДА ЗАГОРАЕТСЯ ЭТА ОШИБКА, НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ ЕСТЬ КАКАЯ ТО ПЛАСТИКОВАЯ ФИГНЯ ПОХОЖА НА Радио-датчик ОТ СИГНАЛИЗАЦИОННОГО БРЕЛКА конечно же НЕ РОДНАЯ, просто КТО ТО РАНЕЕ СТАВИЛ НА ИКСА сигу. так вот когда эта ошибка выстреливает я глушу вынимаю ключ зажигания. нажимаю кнопку на этой фигне слышу какой то пик одинарный. завожу и о чудо!!! ошибок нет.
Был на диагностики мастер в шоке!! никогда не видел чтобы комп писал что разрыв в 5й передачи! лишь разводит руками.
Лично я подумал именно сегодня, что может снести ту сигнализацию которая якобы есть... почему якобы?? потому что о ней я и не знал. у меня и брелка то нет от неё, но сегодня увидел этот радио-сигна-датчик)) вот её снести все отключить и может ошибка не будет меня беспокоить??
кто что думает может знает, помогите пожалуйста советом"
ЗПРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
Серёжка 525 вне форума
Старый 26.08.2011, 18:12 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
неужели никто ничего не подскажет?
Серёжка 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 19:55 #3
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
А уровень ATF в норме?
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 20:46 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
это я первым же делом проверил.все ок"
Старый 26.08.2011, 20:49 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
Старый 26.08.2011, 22:20 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
КТО НИБУДЬ ДАСТ СОВЕТ???
Старый 27.08.2011, 00:05 #7
совет: к спецам следовать.... однозначно.
sotman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 06:38 #8
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 328i E46 1999г.в.
По моему нужно ловить косяк и с косяком ехать на диагностику и посмотреть на что ругается комп, какую ошибку пишет(номер ошибки)и вот потом только можно искать откуда ноги растут
по поводу сигналки:(я сам их ставлю) я не вижу связи сигналки и акпп и просто снимать и выкидывать сигу я тоже не советую так как скорее всего там есть и блокировка и обходчик машина потом просто может не завестись
Utroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 19:33 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
жаль что никто ничего дельного сказать не может(((
Старый 27.08.2011, 20:03 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а я б выпатрошил аккуратно ту сигналку или что там - может она сбои и дает!
Arbeit macht frei...
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП и МКПП ZF Tyler Инструкции, Мануалы BMW 85 01.02.2019 09:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
