пыльник и стойка..... Такой вопрос,отломило нижнее крепление задней стойки,точнее болт. Какой болт туда подойдет,можно ли вкрутить простой или же нужен специальный? И от чего может подойти пыльник на полуось(стойка ударила в ось и порвала пыльник) Завтра погоню машину в сервис,пыльник если заказывать,то надо ждать,так вот может подойдет от чего нибудь *нашего* ???? |
Болт с шестигранной головкой 33 52 1 092 072 M14X1,5X100 |
тоесть простой обычный болт не пойдет? |
Одного облома мало:confused:, зачем изобретать велосипед. А так всеразмеры есть и шаг известен можно конечно подобрать, но как с жёсткостью быть. там помоему 10.9 |
Пыльник-оригинал,иначе будешь постоянно менять-конечный итог-замена ШРУСа. |
Я не менял там болты,видно кто то до меня там чего то наделал. Плюс к этом сегодня снял форсунки,на 3-ей форсунке резьба *лысая*на головке.....А на дизелях из форсунок сразу в цилиндр идет впрыск или как? А то что то я посмотрел внутрь и что то там много всякой каки(((((((Да и видны остатки фольги внутри головки,на той форсунке на которой резьба сорвана,там примотали к форсунке фольгу и тупо закрутили....во кулибины!:mad: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:21. |
