Описание темы:не заводится е 39
работает с перебоями и детонирует в районе 4-5 цилиндра
Старый 27.10.2012, 17:51 #21
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Просто попроси их ориг сканером прочитать ошибки и дать распечатку.
Старый 27.10.2012, 20:31 #22
Сказал спасибо: 6
Сообщение от MGP Посмотреть сообщение
сегодня поставил оригинальный датчик колена,завелась,но работает не стабильно,снял контакт с ДМРВ заработала лучше,выходит в нем дело? если с Тольятти кто есть может посоветуйте нормальную диагностику,а то к нашим офицалом жигули страшно даже отдавать
нет не факт что в нём.. просто фишку сняли и авто начала работать в аварийном режиме, а в подключенной фишкой она берёт те показания что даёт датчик и возможно они правильные.
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 16:04 #23
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 16 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW-528 E39
а может быть проблема с регулятором холостого хода,ведь он считывает сигналы с ДМРВ,я заметил при заводе горит антипробуксовочная система,где слышал что если этот сигнал загорается то возможна неисправность РХХ
MGP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 19:31 #24
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
чем гадать проще запустить диагностику
на двигателе куча систем - они могут работать в аварийном режиме или "слегка " подменять друг друга, чтобы покинуть так сказать опасную зону (уехать с дороги)
двигатель кстати какой???
Старый 14.11.2012, 21:17 #25
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW-528 E39
М52 ,МАШИНА В ГАРАЖЕ НА ДИАГНОСТИКУ ВОЗМОЖНОСТИ ТАЩИТЬ НЕТ
Старый 14.11.2012, 21:54 #26
Авто: е39
вентиляцию картерных газов проверь
ruslan-brg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 22:40 #27
Тогда забудь про неё...
Старый 14.11.2012, 22:44 #28
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
Лучше все-таки съезди - точно дешевле выйдет, чем гадать и менять все подряд. Авто же на ходу.
Старый 14.11.2012, 23:16 #29
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
MGP, а сколько у вас там диагностика обойдется???
и сколько будет если они ноут с кабелем к тебе в гараж привезут
Старый 14.11.2012, 23:50 #30
Авто: е34 520, е38 735
Каты не забиты?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
