Описание темы:не заводится е 39
работает с перебоями и детонирует в районе 4-5 цилиндра
Старый 15.11.2012, 08:16 #31
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 16 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW-528 E39
на счет диагностики,я платил 1700,ну официалы вряд ли приедут,вентиляция в норме,катов не было в исполнении,а забыть конечно проще,и дешевле еще одно ведро взять
MGP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 09:03 #32
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от MGP Посмотреть сообщение
а может быть проблема с регулятором холостого хода,ведь он считывает сигналы с ДМРВ,я заметил при заводе горит антипробуксовочная система,где слышал что если этот сигнал загорается то возможна неисправность РХХ
у тебя после запуска он тухнет или нет если нет смотри хомут умельцы на гофре неправильно развенули там при зажигании он проводит тест вгоняет заслонку перед дросселем в крайнее положение .если хомут повернуть и затянуть как удобно то заслонка на тест за него цепляется и у тебя нет антибукса и воздуха в двигатель
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
MGP (15.11.2012)
Старый 15.11.2012, 10:04 #33
Авто: BMW E65
забрал с ремонта машину она еле завелась,механик сказал датчик коленвала развалился почти они его эбоксидной смолой залили ,я доехал до дома,но потом она отказала заводится,я заменил сегодня датчик коленвала она завелась но работает с перебоями и детонирует в районе 4-5 цилиндра,в чем может быть дело?
Имелась подобная проблемма у друга! При сборки Ваноса не совсем точно отвели шестерню, что бы одеть корпус который его закрывает! Из-за этого распредвалы работали не в соответствии друг с другом. после опытного специалиста машина запела!!!!!!!!!
Демьян Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 08:53 #34
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW-528 E39
при мне все заново собрали ,завели я до мойки доехал,возле дома поставил,потом она не заводилась вообще,заменил датчик колена и пошло поехало
Старый 17.11.2012, 21:15 #35
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW-528 E39
народ проблема решена РХХ,оказывается был виноват,заменил его и она запела) я так счастлив
Старый 17.11.2012, 22:12 #36
Вот это по-русски: МЕСЯЦ мучаясь с машиной, тратя деньги на всякие замены наобум - так и не сделать диагностику и не потрясти тех, кто отдал неисправную машину... или предыстория немножко другая?
Старый 17.11.2012, 22:16 #37
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW-528 E39
глупо вышло конечно,теперь машину буду делать только сам,и не доверять кому попало
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
