-   -   радиатор (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/radiator-10656/)
михалыч43 26.01.2011 21:19
радиатор
))) вы наверное будете смеяться...но-
трабл такого плана. верхний патрубок- горячий, нижний- еле теплый, стрелка датчика- на 12. печка- в норме, греет))))
верхний патрубок твердеет лишь при прогазовке- т.е.-2500-3000 rpm.
обороты сбросил- он стал мягкий. термостат кипятил с градусником- открываться начинает при 87-88 градусах...
при езде по городу- стрелка не отклоняется, но с патрубками картина не меняется, и это напрягает...
ваше мнение?
FuchS 26.01.2011 21:33
михалыч43, крышку заливную расширительного бочка новую купите!
михалыч43 26.01.2011 21:36
Сообщение от FuchS (Сообщение 95795)
блин... а посещала меня такая мысль... но это по давлению... а разность температур?
давай на "ты"?
FuchS 26.01.2011 21:40
михалыч43, у меня такая ж разность температур - нижний сколько трогал-никогда не был как верхний! значит так и надо! система у меня вся чистая-все новое и работает идеально!beer
михалыч43 26.01.2011 21:44
премного благодарен!!!!beerbeerbeer
harzem 26.01.2011 21:49
Нормальное явление,зима.:wave:
Карелов Святослав 26.01.2011 22:45
А у меня на е39 верхний горячий а нижний холодный даже летом, и всё нормально работает, это так и должно?:confused:
FuchS 26.01.2011 23:04
Карелов Святослав, когда открывается термостат-низ этого патрубка,по которому течет кипяток- должен быть почти таким как верхний!
Карелов Святослав 26.01.2011 23:41
Сообщение от FuchS (Сообщение 95816)
Но ведь машина не кипит и датчик температуры на середине, как это понять?:confused:
У неё должен вентилятор срабатывать,? он там постоянно маслает потехоньку.
bumer0611 26.01.2011 23:49
зимой надо сильно долго греть, чтоб полностью открылся термостат.
так что холодный нижний патрубок-норма.
а то что твердеют при перегазовках тоже норм, обороты помы увеличиваются, давление тоже.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
