Радиатор
Старый 16.01.2010, 15:25 #1
Авто: 318is
По умолчанию Радиатор
Приветствую всех, появились подозрения на протекание расширительного бачка (номер3). Подскажите, насколько сложно поменять это кольцо и необходимо ли снимать весь радиатор. Всем заранее спасибо за ответы и советы.
P.S. Подскажите, плз, еще слабые места, где может быть течь и что за кольцо под номером 4 ? Так и не понял где оно находиться...[Только для зарегистрированных...]
Еще один вопрос, давление при открытии пробки о чем говорит?
Последний раз редактировалось Barmalyha; 16.01.2010 в 15:26.
Barmalyha вне форума
Старый 16.01.2010, 17:25 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Barmalyha Посмотреть сообщение
Это говорит о том, что система охлаждения находится под давлением, она и должна находиться под давление, поскольку является системой закрытого типа. С увеличентем давления излишки должны стравливаться через клапан, который устанавливается, как правило, в пробке радиатора. С увеличением давления увеличивается t кипения и наоборот. При нарушении герметичности и при использовании паленого или старого антифриза возможно преждевременное закипание и выброс антифриза.
Старый 16.01.2010, 20:14 #3
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
Под расш.бачком есть гайка, попробуй подтянуть,может поможет.У меня получилось.
kinned вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 21:22 #4
Авто: 318is
Всем спасибо
Barmalyha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 02:56 #5
Аватар для Eskobarov
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: Е36 m52b20 96г asc+t
Можно поподробнее про сброс антифриза! У меня периодически пропадает куда то, т.е. уходит не всегда, или уходит в неизвестном направлении (без потеков), я уже все патрубки произучал...
Eskobarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 02:58 #6
Заметил что происходит когда припаркуюсь задрав морду, снизу ничего не капает. Может кто сталкивался с этим?
Старый 29.01.2010, 09:05 #7
Скачай программу TIS там все удобно описанно с картинками
blackgame вне форума   Ответить с цитированием
Какую охлаждающую жидкость залить в радиатор slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 35 03.06.2016 19:44
Течет радиатор!!! slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.02.2012 13:12
БМВ-520i Е-34 1988г.в М-20 радиатор отопителя chirok85 Ремонт и эксплуатация BMW 1 18.11.2011 21:11
радиатор plita-m50 Ремонт и эксплуатация BMW 9 29.11.2010 17:21
Е34 Радиатор нижний правый шланг s_tar Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.10.2010 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
