-   -   Радиатор (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/radiator-4543/)
Barmalyha 16.01.2010 15:25
Радиатор
Приветствую всех, появились подозрения на протекание расширительного бачка (номер3). Подскажите, насколько сложно поменять это кольцо и необходимо ли снимать весь радиатор. Всем заранее спасибо за ответы и советы.
P.S. Подскажите, плз, еще слабые места, где может быть течь и что за кольцо под номером 4 ? Так и не понял где оно находиться...[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Еще один вопрос, давление при открытии пробки о чем говорит?
A.B.C 16.01.2010 17:25
Сообщение от Barmalyha (Сообщение 29018)
Это говорит о том, что система охлаждения находится под давлением, она и должна находиться под давление, поскольку является системой закрытого типа. С увеличентем давления излишки должны стравливаться через клапан, который устанавливается, как правило, в пробке радиатора. С увеличением давления увеличивается t кипения и наоборот. При нарушении герметичности и при использовании паленого или старого антифриза возможно преждевременное закипание и выброс антифриза.
kinned 16.01.2010 20:14
Под расш.бачком есть гайка, попробуй подтянуть,может поможет.У меня получилось.
Barmalyha 16.01.2010 21:22
Всем спасибо
Eskobarov 29.01.2010 02:56
Можно поподробнее про сброс антифриза! У меня периодически пропадает куда то, т.е. уходит не всегда, или уходит в неизвестном направлении (без потеков), я уже все патрубки произучал...
Eskobarov 29.01.2010 02:58
Заметил что происходит когда припаркуюсь задрав морду, снизу ничего не капает. Может кто сталкивался с этим?
blackgame 29.01.2010 09:05
Скачай программу TIS там все удобно описанно с картинками
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
