Радиатор двигателя Проспорт
Старый 01.03.2011, 14:01 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Сними бачёк посмотри на наличие трещин,он снимается за 5 минут,может всё же бачок!
Друг на Е30 снимал бачек - зачищал низ колбы и ответную часть чтоб ризки были небольшие - грубой наждачкой, ставил новое кольцо и сажал это все на какойто герметик пластичный для систем охлаждения - он не околевает при высыхании! и не течет
Arbeit macht frei...
Старый 01.03.2011, 14:32 #12
Аватар для JerIco
Авто: BMW 525 e34
Пробку сразу поменял , когда бачек на герметик поставили , он сейчас и не бежит. Обидно будет если бехр куплю а он потечет , немцы о наших морозах не знали когда радиатор проектировали
JerIco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 14:36 #13
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Просто последние два случая были,тоже между бачком и радиатором течь,в обоих случаях была микротрещина в радиаторе,на глаз её не видно,но бывают и исключения,вчера например на e-39 меняли бачок,там он тупо по шву лопнул!
Старый 01.03.2011, 15:39 #14
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
В субботу займусь, прикуплю рем.комплект и бачек, если что затем поменяю на все всборе. Кстати хитрости в снятии радиатора никакой нет?
quattro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 15:42 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
quattro, нет! я когда менял все открутил от него - вылилось литров 7 на пол ! Воткнул новый - прокачал воздух и все!
quattro (01.03.2011)
Старый 01.03.2011, 16:05 #16
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
ну все, я его точно порву
Старый 01.03.2011, 18:22 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ниссенс - классные радиаторы для своей цены. И в тяжелых условиях работают не хуже заводских. И на это есть свои наблюдения. Многие машины ходят при больших морозах не один год, и при этом, неплохо себя чувствуют! Если у кого-то какие-то проблемы с радиатором - то не надо сразу винить в первую очередь завод по производству этих самых радиаторов. Установка, даже фирменного радиатора, зачастую, не дает желаемого эффекта. Кто знает, может есть в авто какие проблемы?
Старый 02.03.2011, 15:20 #18
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
dmitr24, не хватило терпения до выходных, купил бачек, пробку и все сегодня поменял. Действительно делов на 5-ть минут. Виновником оказалась прокладка верхнего патрубка(соска), резинки все задубевшие, видимо еще оригинальные (оказались прямоугольными), а на новом они круглые. Вопрос вот в чем, почему на бочке два одинаковых паза внизу, а уплотнение только одно и в нижней канавке. Результат узнаю завтра, но думаю теперь все будет хорошо
Старый 02.03.2011, 15:49 #19
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Надеюсь на благополучный исход,а на счёт пазов,не могу сказать,если только покажешь на фото или схеме,не могу вспомнить о чём речь!
Старый 02.03.2011, 17:02 #20
Аватар для JerIco
Авто: BMW 525 e34
У меня на бочке два паза внизу, один поглубже под резиновое кольцо второй паз поменьше.
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
