| Новичок Регистрация: 01.07.2009
Сказал спасибо: 14
Добрый всем вечер...У меня bmw 520 t34 m50? без климата и без кондея.Собрался сам менять радиатор печки, потек... столкнулся с проблемой, разобрал центральную часть консоли,с левой стороны(пассажирской) до радиатора все равно не добраться, нужно ли снимать переднюю консоль вместе с рулем, или вообще замена производится со стороны двигателя.Подскажите, кто сталкивал с этим. Заранее спасибо
Полный съём парприза. Но есть уникумы, которые умудрялись менять не снимая. Я сам менял на е-30 радиатор, можно без съёма парприза обойтись, но очень сложно. А на е-34 надо снимать |
Сказал спасибо: 14
Всем спасибо за советы. А кто нибудь знает как снимать переднюю консоль, может есть какая нибудь инструкция, а то в книжке нет нефига,мне ее чего то не снять, держится чем то около лобового стекла, боюсь сломать, а так непонятно... Осталось ее снять, а дальше и до радиатора не долеко... сдал бы на сервис, а там насчитали 6000, от и мучаюсь сам... |
| Завсегдатай Регистрация: 13.02.2009
не помню как с м-50 но с м-20 печка снимается с левой стороны.Нужно снять левую накладку из ворса (как ковёр) крепится одним саморезом.Для удобства можно снять также пластмассу над педалями(3 самореза+2 пластмассовых фиксатора в педалях).Откручиваешь крепление трубок которые идут с двигателя на печку(болт на 4) вытаскиваешь печку в бок.
| Сказал Спасибо федор за это сообщение: | nikejan (04.07.2009) |
| Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
Поблагодарили 163 раз(а) в 107 сообщениях
да насчитали многовато у нас дешевле. радиаторы на этих машинах идут трех видов: исли трубки которые подходят к радиатору алюминиевые то это behr и центральную консоль снимать обязательно( он стоит вертикально и находится за магнитофоном ,управлением печкой )если трубки пластиковые то радиатор valeo или еще какой то . он стоит горизонтально (лежит) и вынимается как касета с водительской стороны к педалям.
Сказал спасибо: 14
всем спасибо за советы,очень признателен. Я как раз сегодня снял торпедо всю, а там дальше проблема, сам радиатор в корпусе находится, из двух половинок, вот и не знаю как их разобрать,с какой стороны подобраться, пробую со стороны пассажира, и наверно не правильно, вообще не достать, попробую, по совету, с водительской стороны, может и корпус снимать не надо, просто вытащу радиатор... а печка вроде valeo, там наклейка на корпусе |
| Новичок Регистрация: 08.04.2009
А никто не знает, где в Е28 стоит электрокран печки и как он работает?
| m20 Потек радиатор печки | chirok85 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 04.03.2013 22:10 |
| Е34 радиатор печки с трубками | Авелесик | Продажа запчастей BMW | 0 | 02.08.2012 22:13 |
| Как поменять радиатор печки на 730i e32 | Nikitono pozitivo | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 28.05.2011 19:48 |
| потек радиатор печки | BMW316I | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 24.10.2010 21:48 |
| Разыскивается радиатор печки Е32,34 | VVS-55 | Продажа запчастей BMW | 2 | 17.09.2010 16:32 |
