радиатор печки Добрый всем вечер...У меня bmw 520 t34 m50? без климата и без кондея.Собрался сам менять радиатор печки, потек... столкнулся с проблемой, разобрал центральную часть консоли,с левой стороны(пассажирской) до радиатора все равно не добраться, нужно ли снимать переднюю консоль вместе с рулем, или вообще замена производится со стороны двигателя.Подскажите, кто сталкивал с этим. Заранее спасибо |
Полный съём парприза. Но есть уникумы, которые умудрялись менять не снимая. Я сам менял на е-30 радиатор, можно без съёма парприза обойтись, но очень сложно. А на е-34 надо снимать |
да нужно и не только торпеду,но и печку половинить со съемом |
+1 . |
Всем спасибо за советы. А кто нибудь знает как снимать переднюю консоль, может есть какая нибудь инструкция, а то в книжке нет нефига,мне ее чего то не снять, держится чем то около лобового стекла, боюсь сломать, а так непонятно... Осталось ее снять, а дальше и до радиатора не долеко... сдал бы на сервис, а там насчитали 6000, от и мучаюсь сам... |
не помню как с м-50 но с м-20 печка снимается с левой стороны.Нужно снять левую накладку из ворса (как ковёр) крепится одним саморезом.Для удобства можно снять также пластмассу над педалями(3 самореза+2 пластмассовых фиксатора в педалях).Откручиваешь крепление трубок которые идут с двигателя на печку(болт на 4) вытаскиваешь печку в бок. |
да насчитали многовато у нас дешевле. радиаторы на этих машинах идут трех видов: исли трубки которые подходят к радиатору алюминиевые то это behr и центральную консоль снимать обязательно( он стоит вертикально и находится за магнитофоном ,управлением печкой )если трубки пластиковые то радиатор valeo или еще какой то . он стоит горизонтально (лежит) и вынимается как касета с водительской стороны к педалям. |
всем спасибо за советы,очень признателен. Я как раз сегодня снял торпедо всю, а там дальше проблема, сам радиатор в корпусе находится, из двух половинок, вот и не знаю как их разобрать,с какой стороны подобраться, пробую со стороны пассажира, и наверно не правильно, вообще не достать, попробую, по совету, с водительской стороны, может и корпус снимать не надо, просто вытащу радиатор... а печка вроде valeo, там наклейка на корпусе |
там с водительской стороны должна быть крышка на защелках или на шурупах под ней радиатор. |
А никто не знает, где в Е28 стоит электрокран печки и как он работает? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:20. |
