Описание темы:E46
Радиатор потек!!!
Старый 29.12.2009, 11:09 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Unhappy Радиатор потек!!!
сейчас вышел прогреть авто, и показалось колесо спустило, нагнулся смотрю капли на свежем снегу... Вот это номер!!! Хотя только менял ОЖ, хорошею лил. в богажнике на долив осталось, думал он замерз и расперло... смотрю а ОЖ в банке плюхается - 30...
Inrico вне форума
Старый 29.12.2009, 11:14 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
ищи откуда теч и либо под замену либо ремонт!
Старый 29.12.2009, 11:21 #3
Течь не понятно где... прям по шву где крепится разширительный бачок к радиатору... Блин не ужели я попал!?
Inrico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 11:28 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
не обязательно! но на снятие и осмотр радиатора ты точно попал! по шву в каком месте? снизу или сбоку? течёт когда запущенный или выключенный двигатель?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 29.12.2009 в 11:28.
Старый 29.12.2009, 11:47 #5
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
А вот тут ничего сказать не могу... так как только сейчас обнаружил...
А по шву с боку.
Старый 29.12.2009, 11:49 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
если по шву то выхода 2!
1-чтоб пока поездить можно залить хороший герметик систем охлаждения и до весны потянет ещё.
2-замена радиатора. они не лечатся.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 29.12.2009, 12:05 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
а может быть что просто пробило резинку уплотнителя сверху или снизу! расширительные бачки я знаю меняются!
Старый 29.12.2009, 12:41 #8
Вот мне сейчас баварцы сказали что может прокладка между радиатором и расширительным баком...
Старый 29.12.2009, 12:49 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
радиаторы то на всех разные. может и правда если радиатор к примеру как на е-34 со съёмным расширительным бачком, так там всё просто.
а если потёк шов где примыкание пластика и металла-то капец. хоть и говорят что делают, меняют резинку....но фактически ни одного такого сделанного не видел.
Последний раз редактировалось bumer0611; 29.12.2009 в 12:51.
Старый 29.12.2009, 13:01 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
в любом случае придётся снимать радиатор и изучать!
BMW e39 Потек радиатор cov Ремонт и эксплуатация BMW 89 18.02.2017 22:16
m20 Потек радиатор печки chirok85 Ремонт и эксплуатация BMW 1 04.03.2013 22:10
Течет радиатор!!! slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.02.2012 13:12
Потек радиатор VladiWorld Ремонт и эксплуатация BMW 6 31.12.2011 10:23
потек радиатор печки BMW316I Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.10.2010 21:48
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
