-   -   Радиатор потек!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/radiator-potek-4240/)
Inrico 29.12.2009 11:09
Радиатор потек!!!
сейчас вышел прогреть авто, и показалось колесо спустило, нагнулся смотрю капли на свежем снегу... Вот это номер!!! Хотя только менял ОЖ, хорошею лил. в богажнике на долив осталось, думал он замерз и расперло... смотрю а ОЖ в банке плюхается - 30...
sanek_tu 29.12.2009 11:14
ищи откуда теч и либо под замену либо ремонт!
Inrico 29.12.2009 11:21
Течь не понятно где... прям по шву где крепится разширительный бачок к радиатору... Блин не ужели я попал!?
sanek_tu 29.12.2009 11:28
не обязательно! но на снятие и осмотр радиатора ты точно попал! по шву в каком месте? снизу или сбоку? течёт когда запущенный или выключенный двигатель?
Inrico 29.12.2009 11:47
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 26287)
А вот тут ничего сказать не могу... так как только сейчас обнаружил...
А по шву с боку.
bumer0611 29.12.2009 11:49
если по шву то выхода 2!
1-чтоб пока поездить можно залить хороший герметик систем охлаждения и до весны потянет ещё.
2-замена радиатора. они не лечатся.
sanek_tu 29.12.2009 12:05
а может быть что просто пробило резинку уплотнителя сверху или снизу! расширительные бачки я знаю меняются!
Inrico 29.12.2009 12:41
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 26302)
Вот мне сейчас баварцы сказали что может прокладка между радиатором и расширительным баком...
bumer0611 29.12.2009 12:49
радиаторы то на всех разные. может и правда если радиатор к примеру как на е-34 со съёмным расширительным бачком, так там всё просто.
а если потёк шов где примыкание пластика и металла-то капец. хоть и говорят что делают, меняют резинку....но фактически ни одного такого сделанного не видел.
sanek_tu 29.12.2009 13:01
в любом случае придётся снимать радиатор и изучать!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
