-   -   Расход бензина (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rashod-benzina-17036/)
андрей085 09.01.2012 19:27
все возможно! проверь и поменяй топливный фильтр при отсоедененным шланге клапан работает как при полной нагрузке! проверить просто! запускаешь авто отсоеденяеш шлагчик с фильтра и проверяешь пальцем наприсасывание если засасывает то шланг норм. значит клапану кирдык!
IVAN_IST 14.01.2012 22:46
3.2-3.1 при любых оборотах двигателя мало?
андрей085 15.01.2012 16:00
вакуумный шланг проверял?
IVAN_IST 15.01.2012 16:23
Сообщение от андрей085 (Сообщение 165063)
Проверял. сосёт))))
андрей085 16.01.2012 07:56
тоды меняй фильтр!
IVAN_IST 21.01.2012 11:16
Сообщение от андрей085 (Сообщение 165164)
тоды меняй фильтр!
Опять я))) Поменял в объщем и насос и фильтр с клапаном и ничего не изменилось) думаю может КВКГ поменять)))
андрей085 21.01.2012 12:25
поменяй лишним не будет !
kuderski 21.01.2012 23:01
и диагностику сделать не помешает
IVAN_IST 23.01.2012 10:02
Сообщение от kuderski (Сообщение 166559)
Так дис ошибок не выдаёт никаких.
kuderski 23.01.2012 13:41
IVAN_IST, есть ещё диагностика топливной аппаратуры..
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
