-   -   расход бензина (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rashod-benzina-30365/)
bmw525924 23.05.2014 10:59
Сообщение от slava657 (Сообщение 328258)
Не верь компу. Заправь полный бак до отсечки проедь км 50-70 и опять заправь до отсечки. Потом литры подели на км. Примерно так: 11л. / 70км = 0,1571..... = 15.7л./100км.
Проверю конешно же только толку Если Я заправил 50 литров ровно, проехал около 250 км точно не помню ну точно не больше загорелось лампа бензина бензин на ноль получается то и есть расход 18-20 А до отсечки и проехать 50 км и опять долить Разве что то изменится?Я щас после работы хочу снять левое колесо посмотреть шланги там проходят где бензин патеет Не где горловина а на левой стороне Думаю тока уже больше не че не остается из за этогоВ бензобаке же датчики топлива стоят может они и расход показывают Мне бы информацыю откуда там бензин потеть может на левой стороне Кент сказал прокладка может какайта
bmw525924 23.05.2014 11:05
Сообщение от bmw525924 (Сообщение 328259)
Я писал у меня под баком левой стороне патеет сверху сочится бензин ну не капает просто влага,и в не понятном месте дальние место левой стороны от туда сочится что там может быть незнаю форумы лазил в нету вроде шлангов нету там незнаю кароче из под седушки где вход в бензобак врятли может быть
RomZhuk 23.05.2014 14:25
Сообщение от bmw525924 (Сообщение 328232)
ДА толку нету от диагностики
еще раз::smile:
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 328230)
к "диагносту" Вам надо, а не к "читателю ошибок".
RomZhuk 23.05.2014 14:28
читаем еще раз =)
bmw525924 23.05.2014 20:53
проблему с расходам решил оказалось топливный фильтр поменял расход стал 16-17 НЕ пойму одно как мог фильт повлиять на расход ашь в 4-5 литра притом что машина не тупила фильт на вид нормальный был от туда чистый бензин выливался ппц мучался скока!!Ито один мастер по диагностики сказал дианостика не че не покажит просто поминяй посмотри помогло Но НОВАЯ проблема Про течь в баке каторую я писал эта не бензин был А масло притом мазутное в сто на подемники машину подняли все обнюхали бензинам не пахнит эта черно масло,сняли задние седение под ними все в черном мазутном масле Масло я там не проливал не когда не багажнике темболее не в салоне Откуда там масло Сказали саники какйта состоящие из масла под бакам стоят они выдавливают масло Не пойму не вижу там саников как такое возможно кто знает про масло под баком саники стоят или нет
bmw525924 23.05.2014 20:56
Сообщение от bmw525924 (Сообщение 328228)
Здравствуйте!У меня вопрос У меня BMW 528 E39 автомат, расход 18-20 на сотню!!Зимой делали диагностику, причем три у раза у разных сто не чего не показало!!Топливный фильтр не менял вроде на вид чистый Одно но обнаружел не давно на левой стороне бака откуда то сверху патеет бензин сочится что ли ну не капает как бы потеет Как типа на гедравлики быват у бочка!Вопрос может ли быть расход бензина из за этого повысится хотя говарят расход комп показывает скока ест машина!SOS Кто знает подскажите езжу так уже пол года с расходам 18-20
lebeddn 23.05.2014 22:55
:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
