расход бензина м52ту
Старый 23.12.2011, 01:26 #1
Авто: bmw520i е39 1998 м52ту
По умолчанию расход бензина м52ту
предистория. машинка потихоньку начала увеличивать количество поедаемого бензина, сейчас этот показатель 20 на 100км, причем не зависимо где двигаешся, в городе или по трассе,не зависимо то того раскручиваешь движок до 6000 или ездишь не поднимая выше 2500,20 литров и хоть убейся,поиск проблем выдал нерегулируемый ванос на выпуске,в блок тесте диса ванос выдает ошибку и программа рекомендует его заменить,тут собственно вопрос,неужели такой дикий жор бензина в разных режимах обуславливается этой неисправностью? на одной диагностике сказали что убежали фазы,это возможно самопроизвольно? в движок никто не лазил. из неоригинальных запчастей на двигле только лямбды бош,рекомндованые магазином как замена родным сдохшим,датчики колена распредов новые температурные тоже
по лямбдам на холостом показывает значение 1.07,я так понимаю старается обогатиь? вобщем три сервиса и у каждого своя теория...
angahel вне форума
Старый 23.12.2011, 08:46 #2
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
С ваносами бывают проблемы, поищи информацию на тему "Ремкомплект ванос".
А еще проверь давление топлива. Может неисправен регулятор давления, он стоит на топливном фильтре. Либо частенько встречается что вакуумная трубка, подходящая к регулятору рассыхается и давление топлива завышается , отсюда и расход. Кстати если трубка порвана, то имеем подсос воздуха, и как следствие ошибку по лямбдам.
Последний раз редактировалось Slawa; 23.12.2011 в 08:47.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 16:54 #3
по давлению топлива мимо. все работает,3.5 очка
angahel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 18:14 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Я когда колечки в ваносе сменил,расход бензы снизился ~ 1.5-2 литра.Менял в целях профилактики...как мне казалось-проблем с ваносом нет,ошибок не было.У тебя проблема обозначена чё гадать то,снимай ванос чисти-промывай меняй колечки...
Старый 25.12.2011, 00:59 #5
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
А вы расход смотрите по БК?
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 12:42 #6
Аватар для Slawa
Авто: м5 е34
Сообщение от angahel Посмотреть сообщение
3,5 постоянно, или при перегазовках? При резком нажатии на газ, давление топлива должно кратковременно повышаться на 0,5. Если давление не поднимается, см. рекомендации выше...
большой расход бензина deboshir1989 Ремонт и эксплуатация BMW 37 27.08.2015 18:55
Из-за чего повысился расход бензина на х5, объем 3л. Сирота Ремонт и эксплуатация BMW 20 31.10.2014 07:32
расход бензина bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 16 23.05.2014 22:55
Расход бензина IVAN_IST Ремонт и эксплуатация BMW 28 01.02.2012 15:32
как определить расход бензина?? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 4 15.02.2011 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
