-   -   расход бензина м52ту (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rashod-benzina-m52tu-16820/)
angahel 23.12.2011 01:26
предистория. машинка потихоньку начала увеличивать количество поедаемого бензина, сейчас этот показатель 20 на 100км, причем не зависимо где двигаешся, в городе или по трассе,не зависимо то того раскручиваешь движок до 6000 или ездишь не поднимая выше 2500,20 литров и хоть убейся,поиск проблем выдал нерегулируемый ванос на выпуске,в блок тесте диса ванос выдает ошибку и программа рекомендует его заменить,тут собственно вопрос,неужели такой дикий жор бензина в разных режимах обуславливается этой неисправностью? на одной диагностике сказали что убежали фазы,это возможно самопроизвольно? в движок никто не лазил. из неоригинальных запчастей на двигле только лямбды бош,рекомндованые магазином как замена родным сдохшим,датчики колена распредов новые температурные тоже
по лямбдам на холостом показывает значение 1.07,я так понимаю старается обогатиь? вобщем три сервиса и у каждого своя теория...
Slawa 23.12.2011 08:46
С ваносами бывают проблемы, поищи информацию на тему "Ремкомплект ванос".
А еще проверь давление топлива. Может неисправен регулятор давления, он стоит на топливном фильтре. Либо частенько встречается что вакуумная трубка, подходящая к регулятору рассыхается и давление топлива завышается , отсюда и расход. Кстати если трубка порвана, то имеем подсос воздуха, и как следствие ошибку по лямбдам.
angahel 24.12.2011 16:54
по давлению топлива мимо. все работает,3.5 очка
викторниколаевич 24.12.2011 18:14
Я когда колечки в ваносе сменил,расход бензы снизился ~ 1.5-2 литра.Менял в целях профилактики...как мне казалось-проблем с ваносом нет,ошибок не было.У тебя проблема обозначена чё гадать то,снимай ванос чисти-промывай меняй колечки...
lera 25.12.2011 00:59
А вы расход смотрите по БК?
Slawa 26.12.2011 12:42
Сообщение от angahel (Сообщение 161369)
3,5 постоянно, или при перегазовках? При резком нажатии на газ, давление топлива должно кратковременно повышаться на 0,5. Если давление не поднимается, см. рекомендации выше...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
