расход масла
Старый 09.11.2009, 22:22 #1
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
рециркуляция то тут при чем? выкрути свечи, и разложи их в последовательности как они стояли. посмотри на их нагар, если есть на какой то следы сгоревшего масла(черный матовый нагар), то этот цилиндр нужно проверить манометром(проверить компрессию) и скорее всего там она будет ниже чем в нормальных, если так, то при замене колец обязательно проверь эллипс цилиндра, если он присутствует более чем 0.05, то нужно точить. иначе будешь маяться каждые 4 года с кап.ремонтом, если ж компрессия в норме и примерно одинакова и свечи почти без нагара, то это конец масло съемным колпачкам(ГБЦ).
Slitch вне форума
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
Tyler (09.11.2009)
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Расход масла!!! Sasha-g Ремонт и эксплуатация BMW 7 22.11.2010 20:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
